Punkty zaczepienia łuków
- Posty w temacie: 9
Witam , tak jak w temacie potrzebuję znaleźć punkty zaczepienia łuków. Dokładnie chodzi mi o to kiedy dany łuk się kończy a kiedy zaczyna no i w którym miejscu jest środek jego zaczepienia. Słyszałem ,że na podstawie programu Inventor można takie coś zrobić skanując rysunek skanerem a następnie... No właśnie nie wiem co dalej . Może ktoś z forumowiczów wie jak takie rzeczy się robi?? Posiadam rysunek techniczny krzywki, który zeskanowałem skanerem. https://zapodaj.net/17ef8e80349c7.jpg.html. Krzywka ma kształt elipsy o wymiarach 120x104. Proszę o pomoc
Tomasz_K, Może i nie to samo ale każdy widząc rysunek techniczny wie o co chodzi. Chodzi mi o taką krzywkę, której rysunek dodałem. Wymiary są precyzyjne. Rysujesz łuki, tylko skąd będziesz wiedział,że dany łuk się kończy a następny zaczyna??? I jak przybliżysz to łukami. Dodam jeszcze, że pomiędzy poszczególnymi łukami muszę mieć idealne przejście (jeden łuk musi przechodzić w drugi) a wartość promieni łuków nie mogę zmieniać, takie jakie są podane na rysunku takie muszą być. Proszę o rozwinięcie tej odpowiedzi
- Znawca tematu (min. 80)
Wszystkie muszą być styczne -wiązanie stycznościRobercik280214 pisze:Tomasz_K, Może i nie to samo ale każdy widząc rysunek techniczny wie o co chodzi. Chodzi mi o taką krzywkę, której rysunek dodałem. Wymiary są precyzyjne. Rysujesz łuki, tylko skąd będziesz wiedział,że dany łuk się kończy a następny zaczyna??? I jak przybliżysz to łukami. Dodam jeszcze, że pomiędzy poszczególnymi łukami muszę mieć idealne przejście (jeden łuk musi przechodzić w drugi) a wartość promieni łuków nie mogę zmieniać, takie jakie są podane na rysunku takie muszą być. Proszę o rozwinięcie tej odpowiedzi
Wszystko fajnie ale jakoś nie bardzo mnie przekonują te podpowiedzi. Przecież jeżeli wrzucimy to do Inventora to pierw trzeba przeskalować jakoś rysunek , skąd program będzie wiedział ,że akurat w tym miejscu jest 120 mm???? Czekam na bardziej konkretniejsze odpowiedzi , może ktoś wie jak to przeskalować a może nie trzeba nawet obrysowywać tego tylko program na podstawie skalowania jakoś wyszuka te łuki.
[ Dodano: 2016-10-29, 08:50 ]
NIkt nie zna odpowiedzi na moje pytanie . Może są jakieś konwertory , które plik jpg przerobią na cada później tylko wrzucimy i z wymiarujemy jedną długość a reszta już sama przeliczy..
- Posty w temacie: 7
Czy ty cokolwiek robiłeś już w inventorze?Robercik280214 pisze:Wszystko fajnie ale jakoś nie bardzo mnie przekonują te podpowiedzi. Przecież jeżeli wrzucimy to do Inventora to pierw trzeba przeskalować jakoś rysunek , skąd program będzie wiedział ,że akurat w tym miejscu jest 120 mm???? Czekam na bardziej konkretniejsze odpowiedzi , może ktoś wie jak to przeskalować a może nie trzeba nawet obrysowywać tego tylko program na podstawie skalowania jakoś wyszuka te łuki.
Żadne konwertery się nie nadają. Trzeba porostu ten rysunek przerysować w szkicu.
A o dokładność się pytam bo jeśli te promienie będą się mijały o np. 0,001mm to prawdopodobnie rysunek ci nie wyjdzie.
Może wyjaśnię to inaczej -> jeśli nie zamkniesz szkicu to nie zrobisz bryły.
Tomasz_K, jasne, że robiłem i to nie jeden rysunek wykonawczy i złożeniowy ale co innego narysować coś od zera a co innego wstrzelić się w punkty poczatku i końca łuków które ktoś narysował. Ngdy nie miałem do czynienia z takim problemem. A czy to elipsa to nie wiadomo. Jezeli trzeba przerysować to , to daj mi jakies wskazowki jak wstrzelic sie akurat w to miejsce aby była ta dokładność. Pròbowałem to obrysować Ale nie bardzo sie da wstrzelić akurat w to miejsce Najlepiej jakby ktoś to wrzucił to Inventora i porobił zrzuty ekranu jak to zaczać
Wyrysowałem ten kontur.
Jednak muszę cię zmartwić.
Wymiary podane na rysunku są niewysterczające do pełnego utwierdzenia rysunku. Punkty styczności można przesuwać pomimo ciągłej zgodności z podanym przez ciebie rysunkiem.
Tomasz
Tomasz
Ostatnio zmieniony 29 paź 2016, 21:15 przez Tomasz_K, łącznie zmieniany 1 raz.
