Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
ograniczenie przesowu (Inventor 11)
Autor Wiadomość
wronek
Stały bywalec
Wysłany: 2008-06-23, 13:41   ograniczenie przesowu (Inventor 11)
Witam!!
mam problem... moze ktos bedzie wiedzial jak to ustawic aby bylo dobrze...
mam narysowany walek f20 o dlugosci 500mm no i do tego lozysko liniowe... zrobilem powiazania i lozysko ladnie sie slizga po walku... ale niestety "przelatuje" przez podpory trzymajace walek.... jak to zrobic aby lozysko doszlo do podpory i nie moglo prze nia przeniknac??
251mz
Specjalista poziom 3
CNC Machines
Wysłany: 2008-06-24, 08:30
prawym klawiszem na wiązanie odpowiednich płaszczyzn i steruj wiązaniem , tam ustalasz sobie w jakich granicach ma wiązanie być ruchome
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
