CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
odjecie brył |
| Autor |
Wiadomość |
kkkaaasia
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-08, 22:04 odjecie brył
| Mam problem... zrobiłam przez wyciągnięcie daną figure, ale ona nie jest jako bryła i nie mogę z Niej odjąc innej bryły, jest jakaś możliwość żeby to przerobić??(autocad 2004 lub 2008) |
lisow1
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 265 Skąd: Białystok
Wysłany: 2008-05-08, 22:57
chodzi o rysunek parametryczny?
solid works |
kkkaaasia
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-08, 23:34
| Tak, chodzi o solidworks |
sasii
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 203 Skąd: ?widwin
kkkaaasia
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-09, 00:18
Administrator |
