Linia środkowa (oś)
Linia środkowa (oś)
Poszukuję odpowiedzi na pytanie na które sam nie mogę znaleźć odpowiedzi: jak narysować linię środkową rurki jak na rysunku aby stanowiła ona "jedną" linię a nie osobne dla kazdego elementu. Czy jest jakaś funkcja automatycznego wstawiania takiej linii w rzutach prostopadłych i izometrycznych?
Czy jestem skazany na ręczne wprowadzanie, które jest niedokładne i nieodpowiada mojemu poczuciu rysunkowej estetyki?
Zdzislaw
Zdzislaw
A nie lepiej na jakiejś warstwie zacząć właśnie od szkieletu rysunku, czyli osi symetrii (robisz je polilinią) i dopiero na tym szkielecie na poszczególnych warstwach obudowywać ten szkielet właśnie np. rurką? W ten sposób masz rysunek wykonany i przejrzyście (zawsze warstwy możesz wybrać), masz wszystko razem i dokładnie (ta sama oś symetrii dla np. śruby, nakrętki, i czego tam jeszcze). Po to są warstwy, żeby je stosować.
Inventor, obecnie 2016. Pilnuję aby firma była na bieżąco;)Tomasz_K pisze:AutoCad czy Inventor?
Jasiu, w Autocadzie pewnie nie byłoby problemu ale go nie używam bo mam Inv. a w nim rysuję ręcznie takie elementy tzn, rysuję ścieszkę i profil i wyciągam. Potem używam funkcję shell i gotowe. Tylko te osie na rysunku 2D...
Dodam, że mam cały pakiet Product design suite ultimate z opcją rysowania instalacji rurowych ale jak dla mnie tworzenie kilku plików by narysować jedną miedzianą rurkę jest trochę chore.
Tomasz,Tomasz_K pisze:Jeśli tą rurkę rysowałeś jako przeciągnięcie okręgów po ścieżce to nie ma problemu aby tą ścieżkę wyświetlić na rysunku.
Tomasz
Spróbowałem i sprawdziłem tę opcję - po wybraniu w przeglądarce szkicu dla wyciągnięcia i opcji include na rysunku pojawia się ścieszka i oś. Niestety działa to tylko dla ścieżek wykonanych jako szkice 3D. Dla szkiców 2D nie ma tej opcji.
Może jest jakaś inna opcja a ja jej nie widzę?[img]
Kurcze, wszystkie łatwe sposoby działają tylko na prostych rurkach.Tomasz_K pisze:Można ze szkicu 2D również:
Tylko znalazłem mały bug: działa to w widoku normalnym do płaszczyzny szkicu co widać na załączonym rysunku.
Tomasz
Wystarczy, że jest jakiś "dodatek" typu jeszcze jedno wyciągnięcie po ścieszce czy kołnierz czy shell i klops.
A ja mam takie
Dzięki za pomoc
Witam ponownie.Tomasz_K pisze:Tzn. co się dzieje? Czemu nie działa?
Nie pokazuje ci szkicu ?
Nie mogę wybrać szkicu tak jak u Ciebie bo go nie mam a jak mam w wyciągnięciu to nic z tym nie mogę zrobić.
Jak spojrzysz na moje złączniki zobaczysz jakie funkcje mi sie wyświetlają i co mogę z tym zrobić.
Możliwe, że muszę gdzieś w opcjach/ustawieniach coś odhaczyć lub "przyhaczyć"
Chyba wyślę jedną z moich rurek do Sokołowskiego z Procada'a - może coś wymyśli?
Jeśli masz jakiś pomysł to proszę, chętnie wypróbuję.
