książka do nauki AutoCada
Jaką książkę do nauki AutoCada polecilibyście początkującemu, nie chodzi mi tu o książki w formacie pdf. Czekam na wasz propozycje
moze nie ksiazke ale polecam ta stronke. sporo sie z niej nauczylem
http://www.cad.pl/kursy/acad1.html
najlepsza opcja to ksiazki czlowieka o nazwisku PIKOŃ wydawane przez wydawnictwo HELION. zwykle kazda nowa wersja autcada jest polaczona z wydaneim nowej ksiazki mu poswieconej. najlepiej od razu kupic najwieksza i najgrubsza ksiazke tego wydawnictwa autorstwa tego faceta - jest w neij wszysko od podtsaw plaskeigo rysunku, przez modelowanie 3d, na renderowaniu skonczywszy. JEST TO KSIAZKA, Z KTOREJ SIE NAUCZYSZ TEGO PROGRAMU OD PODSTAW, NIE POTRAFIAC WCZESNIEJ ZUPELNIE NIC.
-nie, nie jesteś synu
czy ta ksiązka nadawałaby się??DZIKUS pisze:najlepsza opcja to ksiazki czlowieka o nazwisku PIKOŃ wydawane przez wydawnictwo HELION
http://helion.pl/ksiazki/ac25pl.htm
a jaki konkretnie kolegę interesuje CAD wersja ??
mam jakieś pdf.
mam jakieś pdf.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
no to wlasnie o tych ksiazkach mowie, sprawdz czy nie ma do wersji 2007, choc zmiany jakei zaszly w programie od 2005 sa minimalne (z istotnych dla mnei to wyciagniecei po profilach oraz linia srubowa - autodesk potrzebowal 10 lat zeby w kocnu wzrucic tak podstawowe komendy do swojego najpopularniejszego programu).slaw277 pisze:czy ta ksiązka nadawałaby się??DZIKUS pisze:najlepsza opcja to ksiazki czlowieka o nazwisku PIKOŃ wydawane przez wydawnictwo HELION
Witaj
Podaj adres mailowy bo to prawie 20 mb i 1000 str
niezła lektura
niezła lektura
