Witam serdecznie.
Przekopałem pomoc inventora, wikihelp'a autodesku i albo dalej coś do mnie nie dociera, albo program ma jakieś swoje "widzimisie" - choć raczej obstawiam mój błąd.
Mój problem leży w tym, że chcę stworzyć w Inventorze ( 11 Profesional ) - płaszczyznę konstrukcyjną, która będzie styczna do krawędzi bocznej ( tworzącej ) stożka, lub stożka ściętego.
Mogę utworzyć płaszczyzny konstrukcyjne z początkowych, przesuwać je, mogę utworzyć je na podstawie, ale nie wiem w jaki sposób je pochylić - albo o zadany kąt albo tak, aby była styczna z powierzchnią boczną figury.
Po kliknięciu na przycisk " płaszczyzna konstrukcyjna ", a następnie na powierzchnię boczną takiego ściętego stożka ( na przykład ) zmienia ona kolor, jednak nie pojawia się żadne okno dialogowe.
Jeśli utworzę płaszczyznę konstrukcyjną przechodzącą przez oś przedmiotu - mogę wybrać kąt o jaki ta ma być obrócona - ale tylko względem tej osi.
Pytanie: jak utworzyć płaszczyznę konstrukcyjną, której ustawię dowolny kąt pochylenia względem płaszczyzn początkowych lub taką, która będzie styczna do powierzchni bocznej takiego stożka ?
Działam na pliku części.
Oglądam teraz filmik jak robią to o co mi chodzi w solidworksie, więc może zadam pytanie inaczej jak sprawić, by na zakrzywionej powierzchni ( tak jak np powierzchnia boczna stożka ) można było szkicować?? Powiedzmy, że chcę dorobić do filiżanki do kawy uszko, a ta jak na złość nie jest jak na przykład kubek - rurą z dnem tylko takim właśnie pustym ściętym stożkiem?
Mam nadzieję, że nie bardzo zagmatwałem....
Jak utworzyć płaszczyznę konstrukcyjną pod dowolnym kątem?
Odnośnie płaszczyzny. Potrzebujesz oś konstrukcyjną narysowaną na płaszczyźnie, potem tworząc nową płaszczyznę wskazujesz tę oś i płaszczyznę, następnie podajesz kąt pochylenia nowej.
Kształt uszka można naszkicować na płaszczyźnie przechodzącej przez środek tego stożka i potem po tej ścieżce wyciągnąć szkic.
Jest dobrze. Dziękuję za naprowadzenie mnie. zrzutowałem sobie krawędzie na jedną z tych płaszczyzn które widać na rysunku, potem z tej zrzutowanej tworzącej utworzyłem oś, a następnie kliknąłem na oś i tę płaszczyznę - kąt 90 st i utworzyła się taka jak chcialem
jeśli szkic byłby styczny do powierzchni walca, po wyciągnięciu takiego uszka, styka się ono z " filiżanką lub kubkiem" tylko w jednym miejscu bo i szkic był styczny, to logiczne. dlatego go trochę obniżałem, co powoduje, że końce "uszka" zatapiają się w materiale bryły i wygląda to jak w rzeczywistości - osobiście uważam, że nie jest to poprawna metoda, choć działa
Jaką metodą "elegancką" można by zszyć taki odstęp między tworzonymi bryłami?? ( jest takie polecenie - zszyj powierzchnie - aby ono do tego służyło ?? )
Do tego doszedłem już kiedyś rysowałem sobie np na płaszczyźnie tak odsuniętej od pocżątkowej, że szkic był zaraz poniżej powierzchni bocznej walca. Jeszcze jeden prostopadle do niej, na nim jakiś kształt kolejny - okrąg i całość wyciągałem - wychodziło ładnie z tym, że:Kształt uszka można naszkicować na płaszczyźnie przechodzącej przez środek tego stożka i potem po tej ścieżce wyciągnąć szkic.
Szkic możesz wyciągnąć tak aby się kończył na dowolnej powierzchni, wystarczy wybrać taką opcję i możesz go wyciągnąć tak aby się kończył na powierzchni walcowej, stożkowej lub innej i stworzy w ten sposób ładne połączenie. Ogólnie dróg osiągnięcia jakiejś formy jest wiele i należy szukać takiej, która stworzy najmniej problemów w przypadku konieczności modyfikacji.
