Czy w inventorze da się ustawić wyświetlanie krawędzi jeśli tak to w jak sposób
Pytam ponieważ wcześniej pracowałem w SolidWorksie gdzie wszystkie krawędzie były widoczne bez zarzutu.
Posiadam wersję angielsko języczną
Inventor wyśwetlanie krawędzi
dokładnie - na wstędze na karcie widok są te style.da sie: zmieniasz poprostu stykl wyswietlania na taki z krawedziami (u mnie domyslnie jest bez krawedzi). W angielskiej wersji chyba bedzie sie to nazywac "visual styles"
Expert w rysunkach i AutoCAD
[email protected]
[email protected]
Chyba wynikało to z mojego lenistwa wszystko jest
Ale chciałbym się dowiedzieć jak domyślnie ustawić jednostki na mm bo mnie to wkuża że za każdym razem muszę to ustawiać
Po 2 czy da się ustawić tak aby pod przyciskiem rolki było obracanie modelem bo to F4 mnie wkurza masakrycznie.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Jak tworzysz jakikolwiek nowy plik w Inventorze to masz do wyboru - domyślne, angielskie, metryczne (trzy karty zakładek w oknie dialogowym), jeśli wybierasz domyślne i mimo to masz w calach to znaczy że zainstalowałeś imperialistycznego Inventora (jedna z opcji instalacji).
Wybieraj z kategorii metryczne albo cokolwiek wymiarując wpisuj jednostkę [mm] w okienka edit - tak jak w rysunku metrycznym możesz wpisywać stopy ['] i cale ["].
Przynajmniej taka rzecz ma miejsce w moim AIP2011
[email protected]
[email protected]
