[Inventor] tekst na linii odniesienia + tabela
ch4br4
Post napisał: ch4br4 » 18 mar 2012, 14:17
Witam, mam 3 pytania.
1. Co zrobić, aby wstawić linię odniesienia pod wpisanym tekstem? Chodzi mi o punkt 9 opisany w tym helpie. Niby trzeba kliknąć przycisk "Wstaw linię łączącą poniżej", ale nigdzie takowego nie widzę. Mam nadzieję, że nie jest to spowodowane tym, że posiadam studencką wersję tego programu.
2. Jak obrócić tekst na linii odniesienia o 90 stopni? W edytorze tekstu jest ikonka do obrotu, ale niestety cały czas nieaktywna.
3. Jest jakaś możliwość, aby wstawić tabelę z scalanymi komórkami? Czy pozostaje tylko wstawianie kilku różnych i układanie ich tak, aby wyglądała jak jedna. ^^
Z góry dzięki za pomoc.
PIBAL
Post napisał: PIBAL » 14 maja 2014, 12:59
1. nie łapie linku, ale pewnie w stylach tak samo jak w 2 pukcie
2. Trzeba zmienić w stylach -
3. Nie warto tego robić, tabele w programach Cadowskich z założenia mają być wypełniane z automatu, przy przeróbkach typu scalanie komórek najlepiej sobie ją narysować w szkicowniku tak jak tabelkę rysunkową.
