inventor przekładnia zębata
Wyedytowałem przez opcję Design Accelerator, przekładnie zebatą. Do przekładni zebatej przypisałem parametry, co powoduję że zmienia się kształt przekładni w zależności od innych danych wejściowych. Tylko czasami zdarza się że zeby się nie zazebiają nachodzą na siebie, czym może to być spowodowane.
dzieje sie tak poniewaz w tym design acceleratorze ustawiasz tylko parametry wspolpracujacych kol zebatych. aby kola sie poprawnie zazebialy ale nie nachodzily na siebie musisz dodac odpowiedni zarys zeba. klikasz prawym na przekladnie w menadzerze zespolu (te menu po lewej) i tam masz opcje "eksportuj ksztalt zeba".
