inventor - nietypowy kształt
chciałbym wymodelować taki element jak w załączniku(RYBA).
Problem jest tego typu, że kompletnie nie wiem jak się za to zabrać ponieważ nigdy nie modelowałem takich nietypowych kształtów obojętnie co bo to nie było-zazwyczaj proste/kanciate figury.
Bardzo serdecznie prosiłbym o pomoc.Wszelkie linki i podpowiedzi mile widziane-nawet te łopatologiczne ponieważ naprawdę mam z tym problem.Jest to pręt(okrągły)dowolnej średnicy.
Kolejna sprawa jak tą "RYBKĘ" później wpasować w ramkę?Żeby była styczna do ramy jak na rysunku-jak to zrobić?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Ale ja muszę jakoś to odrysować/narysować?A ten obrazek jest ustawiony pod kątem i to przyciąganie jak działa?Można jaśniej co to da?pozdrawiam i proszę o odpowiedź
[ Dodano: 2013-03-06, 12:41 ]
Sory, źle przeczytałem -przeciągnięcie a nie przyciągnięcie heh.no to rozumiem chyba przeciągnięcie po ścieżce np., ale jak wyrysować ten element żeby to jakoś wyglądało?
No i kolejna sprawa jeśli już udałoby mi się to jakoś wyrysować to jak dam przeciągnięcie to wywali jakiś błąd że są kolizje tzn że elementy się ze sobą stykają/łączą.
witam,
zarąbiście Ci to wyszło tylko jak ja mam to teraz zrobić?
Jak to otwieram w inventorze to otwiera się jako rysunek techniczny, jako szkic .idw.
A czy mógłbys dla mnie zrobić ten model jako ipt z okrągłym prętem?i trochę wyjaśnić jak to zrobiłeś?
Kolejna sprawa to ta rybka musi być z pręta okrągłego.
Wyjaśnienie:
-Wszystko możesz zrobić w szkicowniku, najlepiej jako ramki zrób sobie linie konstrukcyjne (będziesz wiedział dokąd jechać ze ścieżką)
-Zrób sobie ścieżkę która będzie odzwierciedlać kształt ryby, np. jej główny zarys (chodzi o to aby była to jedna linia ciągła bez rozgałęzień)
-Przeciągnij przekrój pręta po ścieżce
-W tym momencie możesz dorabiać następne ścieżki, przeciągać po nich profil pręta (dobrze jest zaznaczyć przy przeciąganiu opcję "do"- będzie wtedy dopasowywać się)
-Wyciągamy ramkę i gotowe
Uwaga:
Uzyskasz jedną bryłę. Jest to jeden z prostszych sposobów, dobry na pokazówkę komuś kto nie będzie pytał o technologię wykonania uwzględnioną na rysunku.
Pomijałem w opisie takie czynności jak wykonanie rzutu geometrycznego na szkic (lepiej to robić w liniach konstrukcyjnych, ponieważ póxniej mogą wystąpić problemy przy zaznaczaniu ścieżki do przeciągania)
Uwaga:
Adrian M.
Ta instrukcja tyczy się AutoCada czy inventora?
Próbowałem obrysować w Inventorze ten plik od lajosz spleinem ale np gdy chciałem wyciągnąć powierzchnię między splainami to nie dało rady bo były dziury/przerwania między nimi.Jak zrobić żeby je połączyć czy coś?
No i jak wspominałem wcześniej chciałbym żeby to był pręt (OKRĄGŁY) a nie wyciągnięta powierzchnia płaska-proszę o łopatologiczną pomoc bo dalej nie wiem jak to zrobić.pozdrawiam
Twoja rybka składa się z trzech prętów, czyli musisz ją wykonać w trzech operacjach przeciągnięcia.No i kolejna sprawa jeśli już udałoby mi się to jakoś wyrysować to jak dam przeciągnięcie to wywali jakiś błąd że są kolizje tzn że elementy się ze sobą stykają/łączą.
Najpierw robisz szkic z ramką i rybą jako wzór. Następnie robisz nowy szkic i rysujesz na bazie wzoru ścieżkę pierwszego pręta itd.
Końcówki prętów co prawda nie będą obrobione ale tym możesz się zająć w następnych operacjach.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
ok- poradziłem sobie w ten sposób jak w załączniku.
1.Co gdy na tej RYBCE na jej poszczególnych ścieżkach w każdym miejscu na ścieżce chcę mieć jednakowa odległość powiedzmy jednego pręta od drugiego?!
2.Jak w Inventorze nałożyć jakiś nietypowy materiał np na tą poduszkę?np dwa paski "czarny i biały".Gdy to zrobię to górna warstwa jest w jedną stronę a boczna w inną stronę.Nie mam zielonego pojęcia.-proszę o pomoc bo szukałem czegoś np w stylu export do 3ds max i tam jakiś uv map ale też mi coś to nie wychodzi.Proszę o łopatologiczne tłumaczenie i o linki
3.Jak pozbyć się tych dziadowskich cieni?odznaczałem je już xRazy a dalej są.I jak poprawić to światło żeby kolory wyglądały jednakowo w miarę i nie było to przeswietlone ani za słabo naświetlone?
pozdrawiam i proszę o pomoc
- Załączniki
- moje.rar
- paczka z plikami
- (429.85 KiB) Pobrany 244 razy
