Witam od 2 dni nie mogę uruchomić inventora 2012 w systemie Windows 7 (64bit). Wcześniej nie bylo z tym programem żadnych problemów, ale teraz przy próbie uruchomienia wyskakuje okno powitalne inventora i samo znika. Proces również się aktywuje ale sam się wyłącza. Czy ktoś miał podobny problem? Przeinstalowałem inventora ale nic to nie dało.
Bardzo proszę o pomoc
Inventor 2012 przestał się uruchamiać
Spróbuj przywrócić system z przed dnia kiedy się to stało . Ewentualnie jeszcze sprawdź uprawnienia . Mialem problem z uruchomieniem niektórych programów na koncie gościa . Dopiero zmiana uprawnień rozwiązała problem . Ale chyba Ciebie to nie dotyczy .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
