Czy nie znacie prostego sposobu eksportu bryły do g-code z Inventora?
Teraz zależy mi na 3 osiach ale w przyszłości może i więcej
Eksport do g-code z Inwentora
- Stały bywalec (min. 70)
Jeżeli cam nie ma obsługi plików IPT to pozostaje "zapisz jako" proponuję STEP który otworzy każdy CAM.
Bryły nie da się niestety eksportować do kodu bo jak ustawisz średnicę narzędzia, typ ścieżki, płaszczyznę obróbki........
Chyba że ja się mylę bez programu CAM obróbki z pliku 3d nie będzie.
Są konwertery przekształcające ścieżkę 2d do prostego kodu ale rozpiętość jednego wymiaru to zupełnie inna skala problemu.
