Witam, czy jest znany komuś kod do narysowania prostej poprowadzonej z punktu pod zadanym kątem i stycznej do okręgu ? Czy jedynym rozwiązaniem jest "styczny, styczny, promień" ?
Proszę o pomoc.
[AutoCad] Prosta styczna i pod zadanym kątem.
W wersji anglojęzycznej będzie to tak:
Command: l
LINE Specify first point: tan
to
Specify next point or [Undo]: @100<340
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
Command: extend
Current settings: Projection=UCS Edge=Extend
Select boundary edges ...
Select objects: 1 found
Select objects:
Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:
Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: *Cancel*
Użyte dane liczbowe nie mają związku z rysunkiem i stanowią jedynie przykład jak to zrobić, zamiast extend należy użyć trim jeżeli prosta jest za długa.
Command: l
to
Command: extend
Select objects:
