AutoCad, Corel i Mach2 - wymiary?
Autor tematu - Administrator
Mam taki problem z AutoCadem już od dłuższego czasu nie moge sobie poradzić z prawidłowym wyskalowaniem rysunku z tego programu.
Robie to np. w ten sposób mam w Corelu9 narysowany rysunek powiedzmy kwadrat 100x100 export do dxf (tylko zaznaczone). Otwieram go w AC i ma on zupełnie inne wymiary i jest umieszczony w raczej dowolnym miejscu.
W programie mach2, ktorego używam też ma dużo mniejsze wymiaryi takie dziwne współżędne (-0.08511;-4.022126,-1.708051;-5.645059).
Może wyrażam sie niejasno, ale dopiero zaczynam poznawać AutoCada i nie mam zielonego pojęcia co i jak działa, wole rysować w corelu bo ten program znam calkiem niezle ale import do macha jest nieudany wiec myśle że trzeba by go w AC poprawić.
Czesc
Ja miale podobny problem (z exportem w corelu dxf'ów) faktycznie w innych programach zmieniały mi sie wymiary. Okazało sie ze faktycznie (jak k. Arkadiusz zauwazył) corel wysylal w innych jednostach lub druga mozliwosc program do którego importujesz uzywa innych jednostek (hmm czy to nie to samo ? ) nie wiem czy dobrze pamietam ale w corelu 11 mozna wybierac jednostki przy exporcie. U mnie byl "konflikt" cali a milimetrów
Powodzenia
Powodzenia
jezeli dobrze rozumeim chcesz przezucic do cada plik graficzny i obrysowac go sobie a potem zdjac siatke lin i przeniesc gdzie indziej?? pytanie jest jakiego masz Autocada polskiego czy angielskiego a moze hebrajskiego :)bo beda rozne komendy. jednak wstawiajac rysunek program pyta cie o punkt wstawienia domyslnie jest poczatek ukladu 0,0 dlatego wstawia gdzies na dole. nastepne polecenie to skala, najlepiej rozciagnac sobie zeby bylo jakies logiczne:) pozniej obrysuj liniami splajnami lukami czym tam chcesz:) (poprostu wektoryzacja) przenies dzielo na bok i dopiero wtedy wyskaluj. w oleceniu skali najpier okreslasz punkt bazowy a potem w nastepnym zapytaniu masz wybor albo podac skale, zadac ja dynamicznie mysza lub jest w nawiasie komenda odniesienie <ver.pl> z duza litera "O" wpisz ta litere i zatwierdz enterem. teraz zaznaczasz jeden poczatek lini i potem drugi i podajesz dlugosc jaka ma przyjac:) pamietaj o zaznaczeniu scala caly swoj obraz wektorow nie wiem czy jasno to opisalem. w innych wersjach jezykowych bedzie to inne polecenie ale w tym samym wierszu. milego Cadowania
w MOIM PRZYPADKU PLIKI EKSPORTOWANE Z CORELA (DXF) MIAŁY PRZEKŁAMANIA WYMIARÓW (BYŁY BARDZO MAŁE) POMAGALO POWIĘKSZENIE O 5000 RAZY ....
CO DO EXPOTRTU W FORMACIE PLT WSZYSTKO BYŁO OK . PLIK PLT KONVERTOWAŁEM ZA POMOCA MACHA2 NA KOD-G .PRZESZKADZAŁO MI TROCHE ŻE W PLIKACH PLT NIE MOZNA ZAPISAC WARSTWY CZYLI NP ELEMENTÓW KTÓRE MAJA BYC WYCIETE NAJPIERW .
URZYWAŁEM CORELA 9 PL .
ss
Witam, czy mógłby ktoś dla mnie zamienić ww plik Corel'a na dwg w najstarszej wersji?
Nie mam aktualnie corel'a a potrzebuje miec dwg.
Z gory dzieki!!!
Z gory dzieki!!!
- Załączniki
- gnomon_bez_rozety.rar
- (6.2 KiB) Pobrany 253 razy
