Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Plany mini tokarki cnc
Autor Wiadomość
krisabc
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2005-08-05, 22:18   Plany mini tokarki cnc
http://emat.eng.hmc.edu/classes/e119/minilathe.htm
_________________
webserver
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-08-06, 11:03
Co do tokarki to sam nie wiem
ale zainteresowal mnie sterownik, co wy o nim myslicie ?
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
krisabc
Wysłany: 2005-08-06, 14:37
webserver napisał/a:
Fajny, ale:
Mały prąd 750 mA!
Raczej trudno dostępny w PL
Myśle że nie warto, lepiej (o ile potrzebujemy mikrokroku)
jest zrobić na ta8435, IMT901 czy na A3977.
Zawsze lepiej mieć zapas prądowy.
_________________
webserver
Wysłany: 2005-08-06, 17:18
to fakt prad jest malutki :(
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
nebo
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2005-08-28, 11:02
zna ktoś może projekty jak w pierwszym poscie ????
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
