Ciekawe plany |
| Autor |
Wiadomość |
cap4
Czytelnik forum poziom 2 Amator
Wysłany: 2007-04-28, 15:55 Ciekawe plany
Przeszukując Web narafiłem na takie Plany
Cnc Router Table.pdf Przyjemnego ogladania ;) |
Pobierz Plik ściągnięto 2069 raz(y) 1,33 MB |
_________________ sq3llq |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 926 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-05-01, 20:59
| Te plany są kompletnie nieciekawe, co więcej są powieleniem wielu maszyn, które stworzyli nasi forumowicze. Mogą być ciekawe jedynie dla początkujących ew. mocno leniwych konstruktorów. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
gmaro
Pomógł: 86 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2576 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-05-02, 06:22
dlatego takie plany można ściągnąć za free |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
cap4
Wysłany: 2007-05-02, 08:27
| Jestem początkujący. Dziekuje za Opinie |
bartuss1
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1779 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-05-03, 17:09
| no na te lozyska prowadzace mozna jeszcze przymknąc oko, ale te zaciski na koncach walków powalają, jakby nie szlo wykonać jednego otworu pasowanego pod wałek i skontrować od biedy srubą i dwa otwory wzdluzne do przykręcenia w bokach, także dużo innych ze tak powiem dziwnych rysunkow - np jedna rurka na cały arkuszu czy uchwyt prawdopodobnie wrzecionka ... |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
gmaro
Wysłany: 2007-05-03, 18:08
ale czasem lepiej zacząć od czegoś naprawdę prostego i jasno wyjaśnionego |
Mex
Specjalista poziom 1 Mex
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Mar 2006 Posty: 145 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2007-05-03, 18:38
Lepsze to niż nic dla początkującego choć chciał bym widzieć maszynę wykonaną
ściśle na tych planach i pacjenta który ja wykona |
_________________ Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/to...mowa-vt3491.htm |
| Ostatnio zmieniony przez Mex 2007-05-03, 18:50, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-05-03, 18:45
| Mex napisał/a: | | [...]pacięta, który ja wykona[...] |
Wszystko OK, tylko kto to jest ten "pacięt"? |
kot1979
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 515 Skąd: Sulejowek
Wysłany: 2007-05-03, 19:10
| intensywnej terapi?:)) |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
Slon
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Kwi 2007 Posty: 15 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2007-05-04, 18:08
| W pełni się zgadzam jest to mocno przekombinowane. |
_________________ Pozdro
SLON
slon00@op.pl |
