CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Optymalne rozmieszczenie wzorów na płaszczyznie... |
| Autor |
Wiadomość |
eS4
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-06-08, 12:24 Optymalne rozmieszczenie wzorów na płaszczyznie...
Spędziłem godzinkę na forum w poszukiwaniu informacji o jakimś programie, który automatycznie potrafi rozmieścić zadany zbiór kształtów na powierzchni, w taki sposób, aby pozostała powierzchnia była jak najmniejsza, ale nic nie znalazłem. Próbowałem także wypytać wszechwiedzącego dr Google, ale także nie udało mi się znaleźć takiego programu. Straciłem więc cierpliwość - wrzucam zapytanie na forum.
Posiadam ploter plazmowy i zależy mi na tym, aby przy wycinaniu w arkuszu blachy mieć jak najmniejsze straty materiału. Problem wydaje mi się powszechny, ale nie udało mi się znaleźć ani jednego posta nt temat. Przypuszczam, że najlepiej gdyby były to programy działające na formatach dxf lub g-code'ach.
Czy ktoś z Was zna oprogramowanie, które potrafi wykonać opisane wyżej zadanie?
Czy dostępne jest jakieś darmowe oprogramowanie? |
lenherd
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Sty 2006 Posty: 266 Skąd: wrocław
pop9
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 251 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-06-08, 12:53
Darmowe raczej takie nie istniej za to wersje demo. A co do samego softu, procesory rozkładu automatyzują proces, ale niestety nie zastąpią rzęcznej optymalizacji wprawnego programisty!!
Co do softu spośród wielu kombajnów typu Sigmanest, fastcam itp najlepiej do plazmy sprawdza się wrykrys, www.wrykrys.cz, posiada on także autonest, czyli automatyczne rozkładanie elementów,
I pozostaje jeszcze kwestia postprocesora do maszyny, odezwij sie na GG 1314283. |
eS4
Wysłany: 2008-06-10, 00:54
| Dzięki, właśnie o takie programy mi chodziło. Do sterowania maszyny używamy programu MACH3, który ma wbudowany postprocesor (mam nadzieje, że dostatecznie dobry). |
pop9
Wysłany: 2008-06-10, 08:28
| w machu totalna lipa !! proponuje postprocesor specjalnie do Macha pod Wrykrys mojego autorstwa!! mogę podesłać próby!! Wtedy wszystko odbywa się w jednym programie i jednym kliknięciem mamy kod dla wycinarki!!! |
Administrator |
