Faro Gage |
| Autor |
Wiadomość |
Bialkowski
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 26 Skąd: gorzów
Wysłany: 2008-02-29, 14:37 Faro Gage
Witam serdecznie.
Mam pytanko - czy posiadacie panowie może polski soft do wyżej wymienionego programu? Dysponujemy jedynie angielskim oprogramowaniem, a zależy nam na spolszczeniu powyższego. Pozdrawiem |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 251 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-03-01, 10:54
| Ze wersją PL pewnie bedzie problem, w zależności jak od budowy softu można sobie zadać trud i spolszczeć gada!! |
Bialkowski
Wysłany: 2008-03-01, 12:20
| A można prosić o więcej szczegolow? Byłbym wdzięczny. Pozdrawiam |
pop9
Wysłany: 2008-03-01, 15:04
| są programy które pozwalają na robienie polskich wersji, czyli ręczne tłumaczenia menu, komunikatów itd. |
kostner
Specjalista poziom 3
Pomógł: 30 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 868 Skąd: Haan / Niemcy
Wysłany: 2008-03-01, 20:04
A mozna poznac nazwy tych magicznych programoow ?? |
_________________ Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 162 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1603 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-03-01, 20:26
Temat był już poruszany przy okazji mach 2 i mach 3 pl
Jeden z łatwiejszych programów to
reshack
edytor plików binarnych i szesnastkowych – hex edit
Pracochłonne |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
kostner
Wysłany: 2008-03-01, 21:46
OK. Iknow this programy. Myslalem ze sa jakies inne magiczne |
ganzi
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2007 Posty: 74 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2008-03-03, 00:26
| Cytat: | | Temat był już poruszany przy okazji mach 2 i mach 3 pl |
Nie znam tego wątku, więc z góry przepraszam za ewentualne dublowanie odpowiedzi - osobiście polecam Restoratora. Jest to jeden z tych magicznych programów dzięki któremu w prosty sposób można zrobić wersje PL. |
