witam,
mamy problem z przesyłaniem programów do oborabiarki. Obrabiarka to Hartford ze sterowaniem fanuc OM. Transmisja odbywała sie po kablu rs232 najednym końcy jest PC na drugim maszyna. Do tej pory było wszystko ok ale padł komputer, udalo nam się podłączyć dysk z tamtego kompa do nowego ale na nowym kompienie nie możemy uzyskać połączenia z maszyną (system startyje).
P.S. W starym kompie port szeregowy był 25 pinowy a w obcnym jest 9 pinowy. zauważyłem że nasz "informatyk twardo podłancza kabelek w port LPT a to jest przecież port do transmisji równoległej.
transmisja po RS232C
Często się zastanawiam czy niektórzy informatycy zaczęli edukację od portu USB
Długo by pisać ...
Sprawdź czy port do jakiego podłączasz ma takie same ustawienia w BIOS czyli czy to port com1 i czy na tamtym był com1
Kabel masz nowy na to złącze db9 czy przejściówkę
Długo by pisać ...
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2006, 17:53 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
witam !! ciekawe czy udało mu się " zainstalować " ten kabelek w potr LPT . lepsza by była przejściówka , jak kupisz nowy kabel 25 na 9 to może być zdrada . miałem coś podobnego w ploterku ( graphtec ) , kabelek był połączony w inny sposób niż standartowy ( mostki w środku itp ) . a i jak napisał Kol. nie zapomnij o konfiguracji portu ( bity parzystości /adres/ itp ) pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
W dokumentacji do maszyny powinna być "ropzpiska" podłaczenie kabla COM do złacza DB9. No cóż nie wszyscy koledzy informatycy urodzili się tak wcześbnie aby znać np system DOS lub zobaczyć Halę Twardych Dysków o powierzchni średniej sali konferencyjnej.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
