CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Proszę o pomoc ws podajnika stanmag 42 do Trauba 30/42 |
| Autor |
Wiadomość |
dziubas79
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-28, 09:46 Proszę o pomoc ws podajnika stanmag 42 do Trauba 30/42
Czy wiek ktoś jak reguluje się długość odpadu pręta w podajniku stanmag 42.
Zostaje mi 140mm a chciałbym około 50-70mm czyli chyba tak jak powinno zostawać.
Pilne! z góry dziękuje |
roberta
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 27 Skąd: melcie
Wysłany: 2008-09-02, 16:04 Re: Proszę o pomoc ws podajnika stanmag 42 do Trauba 30/42
| witam to pewnie to ten stary model co nalicza dlugosc od klapki w podajniku napewno na poczatku programu pod L musi byc podana odpowiednia dlu. detalu ,dlu. detalu +ucinak a jesli to nie to to trzeba zmienic w makro [podprogram do przeladunku]tam sa parametry odpowiedzialne za caly cykl zaladunku a jeden z nich to dlugosc odpadu ale dokladnie ktory to niestety nie pamietam trzeba sie domyslic |
Administrator |
