Obrabiarka numeryczna TZC sterowana NUMS-błędny odczyt w osi |
| Autor |
Wiadomość |
mariuszd
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-12, 20:21 Obrabiarka numeryczna TZC sterowana NUMS-błędny odczyt w osi
| Witam, czy ktoś może naprawiał tokarkę numeryczną TZC sterowaną za pomocą NUMS 321. Problem polega na tym, że na wyświetlaczu gdzie pokazuje przesunięcie w poszczególnych osiach X lub Z po przełączeniu na X nalicza do przepełnienia licznika i zaczyna od nowa. Wychylenie joystica w strone malejących wartości (w dół) powoduje odliczanie w dół. Jednocześnie po załączeniu hydrauliki powoduje ruch osi X w górę ( adekwatnie do wskazań na wyświetlaczu) Czy może ktoś spotkał się z takim problemem. Z góry dziękuję pozdrawiam |
jjanusz
Specjalista poziom 1 tzcn
Pomógł: 7 razy Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 218 Skąd: krasnogliny
Wysłany: 2008-08-14, 13:09
| troszke to nie jasno wytłumaczyłes (cały czaas mam do czynenia z NUMSEM) |
_________________ niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał |
CoCoN
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-21, 08:54
Czy temat uciekającej osi X nadal jest aktualny?
Można podać zgubnie kilkanaście przyczyn tego zjawiska ... |
jjanusz
Wysłany: 2008-09-22, 07:58
| CoCoN napisał/a: | Czy temat uciekającej osi X nadal jest aktualny?
PODAJ dla potomnych |
