jaki błąd popełniam w tym programie
na pierwszym nażędziu przyjmie korektę i zjedzie na bazę wymiany narzędzi
na drugim doda korekte do pierszej i stanie o wilkość pierszej korekty od bazy świeci UDS niechce zjechać na Z.0. i wymienić 3 narzendzia
N1G90
N2G60H00
N3T1M06H03F2000
N4M03S57
N5G00G53X0Y0Z0F1500
N6G01Z-100000X-100000Y-10000
N7G00X0Y0Z0
N200G61G56H00
N201
N3T2M06H04F2000
N4M03S57
N5G00G53X0Y0Z0F1500
N7G00X0Y0Z0
N200G61G56H00
N201
N3T3M06H05F2000
N4M03S57
N5G00G53X0Y0Z0F1500
N7G00X0Y0Z0
N200G61G56H00
N201
N202G61G54G55G56H00F1000
N203M30
NUMS323
Na jakie to sterowanie? Masz opis G-codow urzytych w prg.?Bo bez tego nie da sie przeanalizowac prg. Program byl uruchamiany na prawdziwej maszynie czy na symulatorze?
Bo jesli na prawdziwej to chcialbym ja zobaczyc 100metrow na 100metrow stol to musi byc cos Wysokosc tez niezla
W lini z G01 nie ma podanego posuwu ale bys moze na tym sterowaniu nie musi byc.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
to jest tylko przykład napisany do zobrazowania problemu
odnośnie wymiarów w tym sterowaniu musimy pisać współżędne do trzech miejsc po przecinku. nie stawjając kropki. odnośnie funkcij G1 to nie pisałem jej ze wzgledu na to że chodzi głównie o te korekty
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
