NUM 750 padla bateria ?
Mialo być pięknie a wyszło jak zawsze .
1. czy ten komunikat oznacza ze tokarka utraciła parametry maszynowe
2. jeśli utraciła to z powodu baterii , gdzie ta kanalia siedzi i jak ja wymienić
3. skąd wziąć te stale maszynowe i jak je wgrać
Ostatnio zmieniony 22 paź 2016, 19:03 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: NUM 750 padla bateria
Parametry maszynowe zgrywa się przed zakupem maszyny ..... , przynajmniej ja tak bym zrobił.blasterpl pisze:...
Spytaj sprzedającego , może je ma ?
..... , a jak nie , to masz nie lada problem.
Mariusz.
Sa postępy , z ciśnieniem oleju doszedłem do ładu , błąd się nie wyświetla . Ale nadal nie mogę ruszyć osiami ani wrzecionem. Cały czas świeci się ta kontrolka .
Czy ktoś mógł by przetłumaczyć opis pulpitu bo cos tak czuje ze po prostu nie potrafię tego ustrojstwa wystartować.
Wyświetlają się tylko te kody:
