Mazak |
| Autor |
Wiadomość |
johnnypalka
Nowy użytkownik johnnyp
Wysłany: 2008-03-24, 10:44
Witam Wszystkich forumowiczow.
Poszukuje materialow na temat obslugi ,konserwacji,i programowania maszyn Yamazaki Mazak typu Jntegrex serie maszyn FH,Multiplex,nexus,Hipersonic, i materialow na temat programowania w Mazatrol serie 640 PC Fusion -CNC
Jak rowniez poszukuje materialow na temat maszyn i programowania w Heinehain,fanuc,moze byc tez sinumeric.
Bede bardzo wdzieczny e-majl johnnypalka@op.pl
Dziekuje i pozdrawiam
Jak macie jakies pytania odnosnie mazaka to pytajcie postaram sie odpowiedziec |
jasiu80
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-03-25, 08:45
| witam ja ma w glowie nie odrazu zostaniesz asem a po co ci serwis tam sie nie nauczysz trzeba praktyki |
_________________ jasiu80 |
nedwed82
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-20, 13:04
| Landryn napisał/a: | | Mam materiały szkoleniowe używane w firmie MetalTeam (serwisu Mazaka na polskę). Mogę ci podesłać (20Mb). |
mozna prosic jesli jeszcze aktualne???
phoenix82@o2.pl |
InteGReX_84
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2007 Posty: 30 Skąd: Biała Podl./Wrocław
Wysłany: 2008-04-20, 14:12
Do Nedwed
Jeżeli dostaniesz te materiały o jakie pisałeś to daj mi znac.Możemy sie powymieniać, jako ze mam duzo na temat mazatrola .
Moj email: redvist@o2.pl |
jarnimc
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-06, 22:01
witam:) jestem operatorem jednej z wycinarek mazaka... jeśli można to tez poprosze skrypciki dotyczace servisu mazaka... jesli ma jeszcze ktos cos ciekawego dotyczacego maszyn mazaka to poprosze:)
z góry dziekuje.
to moj email jarnimc@poczta.fm |
mario22mm
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-14, 11:14
ja również poproszę o materiały na temat mazaka
mm20mm@wp.pl |
edo81
Wysłany: 2008-09-21, 12:41
Ja również poszukuje instrukcje programowania na mazatrola (Mazak VCN 500 II)
Jeśli któryś z kolegów był mógł mi wysłać na e maila z góry dzięki
edo@o2.pl |
whatever7
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-10-21, 16:58
mam pytanie. Pracuje przy Mazaku Nexus 6000.
Zmieniłem jej rapidy z 60 m/min do 70 m/min. Śmiga jak złoto, ale nie wiem czy to długo potrwa.
Czy ktoś może wie jakie największe rapidy może pociągnąc ta maszyna?
Napewno przy 100 m/min wywala awarie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam. |
krzysiek123122
Nowy użytkownik krzysiek123122
Wysłany: 2008-10-26, 08:55 mazak
| czy ktos ma moze polskie materialy do programowanai mazatrol cam t-2 lub cam t-3???? albo przynajmnije doswiadczenie ,,, prosze o pomoc bo nie wiem jak napisac program w ktorym konik i kiel dojezdza w trakcie pracy programu. pomocy... prosze |
_________________ mazak |
