Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Mazak H400N - dziwny problem...
Autor Wiadomość
Młynek
Czytelnik forum poziom 3
  Wysłany: 2008-05-09, 15:51   Mazak H400N - dziwny problem...
Witam serdecznie kolegów.
Mam problem z moją maszyną, Mazak H400N, nagle podczas pracy przestał reagować na przycisk "START CYCLE". Nie działają żadne funkcje z MDI oraz MEMORY. Po naciśnięciu wspomnianego przycisku, załącza sie jedynie podajnik z wiórami i w menu MNT pokazuje sie taki komunikat:
Serwis z Mazaka był już 2 razy, ale koleś zbyt rozgarnięty nie był, musiałem mu pokazywać jak zerować osie, czy też ręcznie wymieniać narzędzia... :wink:
pawel4
Wysłany: 2008-05-12, 23:16
Na pierwszy rzut oka wygląda mi to na błąd związany z magazynem narzędzi.
opisz dokładnie co sie dzieje, czy był wcisniety reset podczas pracy automatycznej w czasie wymiany narzedzia lub besposrednio po niej, czy wszystkie osie działaja na ruchach recznych, i na czym polega ta reczna wymiana narzedzia(opisz jak to robisz dokładnie)
a menu ACT/MNT jest odopiwedzialne za ręczna (krok po kroku)obsługe magazynu narzedzi itp.itd. ;)
czy maszyna zatrzymała sie podczas pracy i wyskoczył alarm czy dopiero po wykonaniu detalu??
Młynek
Wysłany: 2008-05-13, 09:33
Z fabryki mazaka dostałem odpowiedź, że jest zamknięta pętla przycisku STOP, tzn tak jakby ten przycisk stale był wciśnięty.
I rzeczywiście, na drugiej takiej samej maszynie, podczas gdy trzymam wciśnięty STOP i nacisnę na START wyskakuje ten sam komunikat.
@pawel4 ATC MENU mam obcykane na blaszkę, tam można wszystko zrobić, tak samo z osiami. Wszystko cyka jak ta lala, problem się zaczyna gdy masz zatwierdzić, np zmianę palety M71/72, Wówczas rusza tylko podajnik z wiórami i pojawia sie ten komunikat w MNT.
tech
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-06-15, 19:06
serwis :mrgreen:
Młynek
Wysłany: 2008-08-07, 18:11
Jako, że dawno nie odwiedzałem forum, i w końcu znowu tu zawitałem, muszę wam wyjaśnić co było, serwis był jeszcze dwa razy i rozłożyli ręce, przeryli całą maszynę wzdłuż i wszerz i nic nie znaleźli... A to się okazało że przycisk STOP ale ten który jest przy drzwiach od wyjmowania palety był wciśnięty i jakimś trafem się zablokował, podlazł wiór albo jakiś inny paproch. Od tego czasu maszyna chodzi jak ta lala... Serwis do dzisiaj się nie odezwał, ani nie przysłał żadnego rachunku :wink:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
