Maszyna zawiera 4 regulatory odpowiadające 4 osiom ruchu X,Y1,Y2, Z. Są to falowniki Allana Bradleya i jeden jakiś zamiennik, ale o takich samych parametrach.
Falowniki
Osai
Model OSS-500
Serial No H001006
Date code 0396
Type DM 40/50
Part No 9101-0316 E
Osai a-B Part No 286177S
Odpowiednik:
RELIANCE ELECTRIC
Model DM 50
Date 1996
Part No 9101-0311 G
Input Volts 170/340VDC
Output Volts 120/240 VAC 0-400Hz
Zasilacz który zasila wszystkie regulatory to:
Osai
Model no OSS-500
Serial No H000900
Data code 1496
Type PSM-125
Part No 9101-0291 D
Osai A-B Part No 286045Z
Regulatory współpracuja z silnikami:
Osie X,Y1,Y2
Osai
Model No F-6100-R-H00AX
Part No 2163-00-001
Serial No H000645
Dare code 4495
Stall torque 13Nm 115 LB-IN
Osai A-B Part No 286186L
Oś Z
Osai
Model No F 4050 G - H04AX
Part No 2144--00-002
Serial No H001052
Date code 4795
Stall torque 6,9 Nm 61 LB-IN
Osai A-B Part No 286183R
Objawy uszkodzenia są następujące : po załączeniu zasilania obwodów regulatorów mocy jest wszystko OK problem pojawia się w momencie podania napięcia wysterowania regulatorów, następuje natychmiastowe uszkodzenie regulatora ( zwarcie na obwodach mocy - pali końcówke mocy). Do tej pory uszkodzenie powtarzało sie 5 razy ( 3razy na regulatorze osi X ostatnio na regulatorze osi Y1 )
Na osi X po 2 uszkodzeniu było profilaktycznie wymienine okablowanie. Mimo to awaria się powtórzyła .
Sprawdziłem żasilania i do zasilacza jest prawidłowe, Po zasilaczu serw na szynach tez jest prawidłowe (napięcie DC).
Silniki i przewody sprawdziłem induktorem - pomiedzy uzwojeniem, a masą nie ma przebicia. Nie mogłem sprawdzić induktorem czy jest przebicie pomiedzy uzwojeniami, nie chciał sie załączyć bo prawdopodobnie jest duża upłynność. Sprawdziłem multimetrem rezystancje pomiędzy uzwojeniami i jest okolo 18Momów - wydaje sie prawidłowa.
Jeśli macie jakieś pomysły prosze o pomoc.
Maszyna LOVATII typ LOV 622-OT-10
Post napisał: czarny0122 » 24 sty 2011, 09:43
Pozdrawiam Czarny0122.
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
