CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
komunikacja z maszyną HIT-8 Sinumeric |
| Autor |
Wiadomość |
denis2k1
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Cze 2004 Posty: 36 Skąd: Bournemouth
Wysłany: 2008-08-06, 22:28 komunikacja z maszyną HIT-8 Sinumeric
mam problem z połączeniem się z maszyną HIT-8 ze sterowaniem Sinumeric 840D. W jaki sposób włączyć komunikacje na maszynie lub jaka jest kolejność włączania i jak się wybiera program do wysłania z maszyny do PC. Mam WinXP na laptopie Dell, RS232, WinPCIN, sertrans, pcin, editCNC ale jeszcze nie dało mi się połączyć. Kabel mam 9-25pin, 1 - 1,2 - 2,3 - 3,4 - 6,5 - 7,6 - 20,7 - 5,8 - 4. Jutro spróbuję jeszcze najprostszy kabel 3pin.
kilka fotek w załączniku
[ Dodano: 2008-08-09, 13:39 ]
sam sobie odpowiem, użyłem kabla 9-25 z handshaking, program to WinPCIN, parametry transmisji 9600, 8, 1, Xon/Xoff.
Pytanie teraz jest takie: jak przegrać całe katalogi z maszyny? Teraz gdy zaznaczę cały katalog to przerzuca mi dane z maszyny do jednego pliku (wszystkie programy połączone jeden za drugim)
komunikacja z CNC.rar
Pobierz Plik ściągnięto 34 raz(y) 408,35 KB |
Administrator |
