Mam problem z głowicą narzędziową w TZC 32n1c. Do wykonywania detali wykorzystuję dwie pozycje głowicy(dwa narzędzia). Problem w tym że przy obracaniu na drugie narzędzie podczas toczenia głowica zatrzymuje się o jedną pozycję wcześniej niż powinna. Następnie maszyna wykonuje dalsze kroki zapisane w programie. Dodam że maszyna wcześniej pracowała dwa lata na tym programie i wszystko było ok. Przy głowicy jest tylko jeden czujnik, a dokładnie krańcówka tuż obok siłownika hydraulicznego który powoduje obrót głowicy(innych czujników nie widzę). Nie wiem na jakiej zasadzie układ sterowania rozpoznaje właściwą pozycję noża. Czy ktokolwiek spotkał się z podobnym problemem?? Mam pytanko czy ktokolwiek posiada DTR do tej tokarki pod względem mechanicznym bo ja nie posiadam nawet karteczki
GŁOWICA NARZĘDZIOWA TZC 32N1C problem z ustawieniem narzędzi
kiedyś na takiej robiłem i to był jeden z głownych problemów , nawet przerobiono te mikrostyki pod deklem na elektronike optyczną ale mimo to wilgoc robiła swoje i głowica świrowała. nawet raz obróciło ją w detalu..... (ta krancówka -to tylko potwierdzenie że głowica osiadła w gnieździe) otwóz dekiel i posprawdzaj mikro styki może któryś z nich padł (to sie zdarza)
ps.DTR. nie załatwie bo juz tam nie pracuje .. ale juz wiesz gdzie szukac wiec może obejdziesz sie bez niej
wielkie dzięki
rozbebeszyłem złoma i mam przyczynę: tak jak napisaliście jeden z mikro wyłączników padł także dzięki za pomoc
PS
Odnośnie DTR-ki to może ktoś ma skany albo ma namiary na kogoś kto to ma, bo nie mam odwagi prosić kogoś o skanowanie całej dokumentacji(przypuszczam że nie jest to kilkanaście stron tyko -dziesiąt). Ta tokarka w firmie gdzie pracuję to opłakany stan a jedyne co posiadam to książka odnośnie programowania(dobre i to ). Brak dokumentacji powoduje że jakakolwiek awaria to dochodzenie po nitce do problemu. W sumie żaden problem, ale maszyna wiekowa i zaniedbana więc dosyć awaryjna. Z większością sobie radzę ale choćby ten przypadek, trzeba wiedzieć gdzie szukać i od razu problem z głowy
PS
