CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Frezarka do drewna i komunikacja z komputerem |
| Autor |
Wiadomość |
arek300
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-11, 07:59 Frezarka do drewna i komunikacja z komputerem
Jest frezarka ze sterowaniem NUM 1060 i mam olbrzymi problem z komunikować ją z komputerem port RS232 (9 pinów)- maszyna ma 25 pinów. Po podłączeniu przewodów i ściąganiu programu z maszyny, na maszynie widnieje napis "succesful" a na komputerze dochodzi do ok. 80% i staje....zgrywanie programu na maszynę wogóle nie chce funkcjonować..
Do komunikacji z maszyną próbowałem używać dwóch programów. tj. CNC 2 disk i WINPCIN.
Nie wiem czy przewody są całkowicie zgodne do komunikacji z komputerem (to jest czy schemat który mam jest prawidłowy) |
Administrator |
