Fagor 8055 - korekcje
Dyskusje dotyczące systemów Fagor Automation
HIHI18
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: HIHI18 » 04 lut 2014, 16:11
Moim problemem jest to, że jak wchodze w inspekcje narzędzia>korekcja narzędzia to jest wszystko ok... ale często jest tak, że nie chce mi zrobić korekcji jest np w korekcji 0,2 i dodaje 0,01 i wyskakuje że jest poza obszarem, mimo, że 5 min wcześniej mogłem zrobić podobną korekcje... wtedy wchodze przez tabele i tam moge zmienić bez problemu... i często mam tak w korekcjach, że np jest T3 D3 i nie moge przełączyć na D13, a kur...de 5 min wcześniej było wszystko ok... i puszcze np. kolejną sztuke i będzie znów ok...i znowu musze zmieniać przez tabele. Trochę mnie to irytuje...
Wróć do „Fagor Automation”
