DELAM DA24 w prasie trumpf V85 - proszę o pomoc
misiug
Post napisał: misiug » 18 lut 2009, 19:20
Witam wszystkich,
przy zabawach prasą Trumpf V85 ze sterowaniem Delem Da24, po zrobieniu referencji zderzaka i osi Y na monitorze pojawia się błąd "Braking distance too large 'start' not allowed" lub niemiecki: "Bremsabstand zu gross start nicht erlaubt"i dalej już nie można uruchomić START.
czy ktoś z Was może pomóc i podpowiedzieć, co jest nie tak- do tej pory maszyna pracowała normalnie.
czekam na wszelkie sugestie.
pozdr
Jacek Rokita
Re: DELAM DA24 w prasie trumpf V85 - proszę o pomoc
Post napisał: Jacek Rokita » 13 sty 2013, 14:40
Myślę że niechcący zmodyfikowano parametry maszynowe.
Delem jest kapryśny i
informuje że podczas referencji hamowanie belką jest zbyt długie.
Może także być że weszła awaria podczas zabaw jako zbieg okoliczności.
Jaca CNC www.cnc-service.pl
Cnc Serwis Wykrawarki i Prasy
