cincinati Acramatik 2100
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
kmelektro
Post napisał: kmelektro » 18 mar 2010, 06:36
Witam mam centrum Cincinnati na sterowniku Acramatik 2100 i problem polega na tym że w trakcie pracy zawiesza się system i maszyna się wyłącza. System pracuje na Windows NT
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 01 kwie 2010, 18:12
kolego a masz jakies materialy do tego sterowania, ja zaczynam z tym sterowaniem, i chcialbym wiedziec cos wiecej niz mi pokaza w pracy, jakies G-kody bym prosil. moze masz cos w doc lub pdf ?
[ Dodano: 2010-05-20, 23:10 ]
oki, mam juz cykle, jakie mnie intersuja, jak tylko je uporzadkuje by jakos wygladaly umieszcze je tu.
a dla czytajacych ten temat, i pracujacych wlasnie w tym sterowaniu, mam pytanie.
jak zapetlic program, tak by np. powtarzal caly program np. 20 razy
[ Dodano: 2010-06-03, 20:37 ]
zapowiadane cykle. jak cos trzeba to pisac dopoki mam dostep do maszyny :)
:;G92S2500
G0G98.1X200Z450
:T1M6;ROUGH TURN-DIA 80 .8NR - opcjonalny stop, z wysunieciem materialu do noza.
G0X45
Z1
M0
G0X200Z200
G97G95S1500F.25M4 - planowanie
G92S2000
G0G96X52Z10S220M8
G1Z1F5
G1Z.2F5
G1X-1.6F.2
G0Z2
Z2X50.00F.20;CY ST PT - cykl zgrubny
G73[STARTP1]-[ENDP1]D2.00I.5K.1U.35W.08E1M8
G0X200Z200M9
M1
:T4M6;FINISH TURN DIA 80.4NR - cykl wykanczajacy
G90G71G62
G92S1200
G97S1000G95F.22M4
G0G96X45.00Z20S100M8
X30.00Z2
G1Z0F5
G1X18.00F.12
G0Z2
X50.00Z2;CY ST PT
G72[STARTP1]-[ENDP1]M8
(GOTO[ENDP1])
[STARTP1] - profil
G0Z2
G0Z1X23.00
G1G42X23.90Z0F.1
G1X25.90Z-1.00
G1Z-11.00
G1X40.00,C1.00
G1Z-18.00
G40X49.00F3
[ENDP1]
G0Z50
G0X200Z200M9
M1
:T10M6;16MM SPOT DRILL
G90G71G62
G97S1000G95F.03M4
G0X0Z100M8
G0Z3
G81Z-4R2M8F.04 - wiercenie z chwilowym zatrzymaniem
G0Z100
X200Z200M9
M1
:T11M6;18MM DRILL
G90G71G62
G97S800G95F.15M4
G0X0Z100M8
G83Z-20.00K2J13R0F.06M8 - wiercenie z oczysczeniem
G0Z100
X200Z200M9
M1
:T3M6;3MM PART OFF TOOL - odciecie
G90G71G62
G92S500
M9
G97S500G95F.15M4
G0G96X44.00Z5S30
G1Z-18.20M8F9
G1X15.00F.04
G1X50.00F2
G0Z10
G0X200Z200M9
M1
:T11M6;M6\1MM TAP
G90G71G62
G92S200
G97S100G95F1.2500M4
G0X0Z50M8
G84.1R3G95Z-12.7F1.2500 - cykl fwintowania wewnetrznego
G80
G0Z50
X200Z200M9
M1
:T3M6;THREAD TOOL
G90G71G62
G92S1200
G97S250G95F1.25M4
G0X11Z3;CY ST PT
G34X8.75Z-30K1.25A26.5D.65P.05E.03H.02C0Q0S200M8 -gwintowanie zewnetrzne
G0X200Z200M9
M1
:T3M6;16MM ROUGHING BORING BAR DIA 55 .4NR - cykl dla wytaczaka
G97S600M4
G92S850
G96S80M8
G0X100Z100
G0X63.00Z5.00
X63Z2F.1;CY ST PT
G73[STARTP2]-[ENDP2]D1.5I.2K.03U.2W.03E1M8
G0Z2
G0X200Z200M9
M1
:T3M6;16MM FINISH BORING BAR DIA 55 .4NR - cykl wykanczajacy otworu
G90G71G62
G92S900
G97S600G95F.1M8
G0G96X20Z55S100M4
X63Z2F.15;CY ST PT
G72[STARTP2]-[ENDP2]M8
(GOTO[ENDP2])
[STARTP2]
G0X102.1Z1
G1Z-4.5F.08
G1X64
G1G40X63.5
[ENDP2]
G0Z20
G0X200Z200M9
M1
wajrak
Post napisał: wajrak » 28 lip 2010, 20:18
luk_asz01t sa jakies szanse ze posiadasz jakies bardziej obszerne materialy odnosnie acramatica 2100. Moja (krotka) kariere z cnc spedzalem na fanucu, a ostatnio dostalismy "zabytkowa" frezarke dugarda ze sterownikiem acramatica. I jak na moje oko to tutaj wszystko na opak jest ;) Byl bym wdzieczny za instrukcje dla programisty, bo cala reszte udalo mi sie ogarnac, a nie chce tworzyc nowych programow bazujac na tych co przyszly razem z maszyna (copy pateryzm), no i jak zawsze narzedzi szkoda.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 29 lip 2010, 23:34
hej. ja raczkuje z cnc, obecnie mam doczynienia codziennie z acromatic 2100 i fanuc 21tb. powiem ci tak, jest tylko jedna instrukcja na zakladzie do tego sterowania, ktora lezy u znajomego w domu, o ktora nie moge sie doprosuc ;/. ale powiem ci , ze chyba nic innego nie potrzebujesz wiecej jesli chodzi o G-kod. poisz z czym masz problem . poza tym uzywam tylko g-kodu do pisaniu programu, nie uzywam tego manuala. sterowanie te jest strasznie nieobliczalne, wiec program z reki jest lepszy, bo wiesz co cie moze spotkac :) . czasami uzywamy tego graficznego pulpitu do pogladu oznaczen w cylkach. a tak to wszystko z reki, poprzez edycje istniejacych programow.
strasznie glupie tez jest rozwiazana sprawa z opisywaniem narzedzi. no ale wszystko jest do ogarniecia.
aaa sciezki do ktorej uzywamy kompensacji w narzedziach nie do opisania tworzymy sami, wrzucamy to do auto_cada . innej opcji nie ma :) , bynajmniej nie spotaklem sie z nia w pracy, i z tego co mi mowili operatorzy to od lat tak robia, tylko w standardowych narzedziach ktore mozna opisac kompensacjia dziala normalnie , bez tworzenia kontoru przesunietego o kompensacje. mam nazieje ze nie pomieszalem niczego.
a co do ksiazki to pomecze jeszcze koleszke o nia, a ty sie okresl co cie dokladnie intersuje a ja ci porobie zdjecia i zalacze tu w temacie. pozdro
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
Wróć do „Cincinnati CNC”
