Centrum Obróbcze R1000 Baca
Witam na starcie wszystkich serczecznie. Do mojej firmy w najblirzszym czasie ma być sprowadzona maszyna pod ciekawą nazwą Baca czy ktoś miał z nią do czynienia? Na stronie AFM jest opis, parametry są klasyczne jak na ten typ maszyny.
Do czego zmierzam jestem przeznaczony na tą maszyne i troszkę się obawiam bo już słyszałem nieprzyjemne opinie o niej.
Miałem przyjemność widzieć taką maszynę. Akurat w tym zakładzie mieli Bace i Harnasia.
Niech za komentarz posłużą słowa „sam zbieram na taką maszynę” jak długo potrwa nie wiem ale maszyna robi wrażenie. W tym zakładzie mieli bardzo pozytywne zdanie o maszynach AFM (ich tokarke CNC też mieli) i serwisie.
Ja moja przygodę z CNC zaczynałem na tokarce z AFM . Były to czasy prehistoryczne rok 1992 i z tego co pamiętam to maszynka była super jeśli chodzi o mechanikę . Niestety z elektryka były problemy , znalem położenie wszystkich termików i bezpieczników . Co do serwisu to nie było problemu jeśli cos sie stalo do południa to tego samego dnia jeszcze byli (do Rybnika z Andrychowa jedzie sie ok 1,5h na skroty) . W obecnej firmie mamy zwykle tokarki z AFM i przyjechali ostatnio na przegląd ci sami ludzie co jeździli wtedy wiec pracują tam dalej ci starzy fachowcy .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
WITAM
u mnie w firmie jest nówka Baca 1000
jak narazie stoi prawie rok
po uróchomieniu okazało sie że brakuje jej pare centymetrów w Y i X
zaś w zetach nie dojerzdza do stołu około 200 mm
i jakoś nie mogą jak narazie dojechać z serwisu
po zatym strasznie długo zmienia narzędzia
prowadnice są na rolkach co sprawia że jest mało sztywna
sterowanie FANUK
dokumetacje dają bardzo skromną nie pomagła nawet wielokrotna interwęcia
narazie tyle
POZDRAWIAM
sterowanie FANUK
narazie tyle
POZDRAWIAM
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
jjanusz, dziwne jest to co piszesz , ze brakuje pare cm w XY no ale ........
- to ze nie dojeżdża do stolu 200mm to chyba dobrze , u mnie jest okolo 100-150 jak dobrze pamietam : imadlo + oprawka + frez i akurat jak dla mnie
- ile sekund zmienia narzedzie ?
- prowadnice na rolkach z tego co mi wiadomo są mocniejsze od tych kulkowych - jak to moze sprawiac ze maszyna jest malo sztywna ?
PiteR
