Witam, wpadł mi dzis podczas pracy na maszynie okuma osp-u10m w sumie chyba dobry pomysł, nie wiem czy jest wykonywalny. Maszyna posiada bardzo mało pamieci 64kb, podczas produkcji form wtryskowych do gotowego wyrobu potrzebne jest okolo 20-30 programów ( 2 dyskietki 1,44). Czy ktos zwas moze wie w jaki sposob napisac program, który wyeliminowal by zmudne usuwanie z pamiecy masyyny programu i wgrywanie kolejnego. Czy jest jakis język programowania, zrozumialy dla obrabiarki, tak aby mogla ona te wszystkie operacje wykonac sama-
- wgranie do pamiecy 1-szego programu
- uruchomienie programu
-(koniec programu) usunięcie pamięci maszyny
- wgranie kolejnego programu
-(do konca) i stop maszyny.
macie jakis pomysl ? nie wiem czy to wogole jest wykonywalne, czy po prostu moja fantazja przeszla granice wykonania.
czy ma cos z tym wspolnego PIP ?
64kb, kasowanie/wgrywanie programów, jest jakis inny sposób?
to byloby raczej niespotykane rozwiazanie. Skoro rs jest to raczej zawsze do transmisji programow. Podpowiedzia moze byc to, czy port ukryty jest gdzies w szafie, czy moze jest wyprowadzony na zewnatrz maszyny. Jak na zewnatrz to raczej nie powinien byc to tylko port diagnostyczny. Przy czym trzeba pamietac, ze ew. przewod do podlaczenia komputera musi byc krosowany, tj. zyly musza byc odpowiednio zamienione.
