Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
spawarka do zrobotyzowanego spawania aluminium, MIG czy TIG
Autor Wiadomość
robotyprzemyslo
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-01-24, 00:46   spawarka do zrobotyzowanego spawania aluminium, MIG czy TIG
dzień dobry,
czy ktoś byłby w stanie z własnego doświadczenia polecić jakąś spawarkę do automatycznego - zrobotyzowanego spawania profili aluminiowych? Czy stosuje się przy robotach spawarki TIG? Jeśli tak to kto w Polsce zastosował takie rozwiązanie i z jakim skutkiem? Czy roboty radzą sobie ze spawaniem metodą TIG? Czy może lepiej stosować MIgi ze względu na wydajność?
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-24, 02:05
jesli sa to proste dlugie spoiny, to zdecydowanie lepiej sie robotyzuje spawanie metoda MIG. jest ona bardzo wydajna, spawa sie duzymi pradami, uzyskuje sie gleboki przetop nawet przy spawaniu grubych elementow bez ukosowania. metoda TIG jest odpowiednia do skomplikowanych poalczen, albo spoin od ktorych wymaga sie bardzo starannego wykonania. jest ona duzo wolniejsza niz MIG co pozwala na spawanie automatyczne rowneiz spoin o skomplikowanym przebiegu. Obecnie na targach bywaja pokazywane spawarki TIG, ktore maja autoamtyczne podawanie drutu z boku uchwytu elektrodowego (w mIG jak wiadomo elektroda sie topi i biegnie przez dysze tegoz uchwytu).
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
ERNEST KUCZEK
AEK
Wysłany: 2008-01-27, 17:57
filmik ze spawania aluminum robotem, niestety nie dla amatora :(
http://www.youtube.com/watch?v=A1Yl89Yy91M
_________________
POZDRAWIAM
olo_3
Wysłany: 2008-01-27, 18:47
tylko mig,
tig jest za wolny
_________________
kemot
Sympatyk forum poziom 2
kemot
Wysłany: 2008-01-28, 07:35
Ja stosuje tiga do zautomatyzowanego spawania prostoliniowego rur ale z kwasowki
Predkosci jakie osiagamy w pełni powtarzalne to 30 sekund na metr
Wiem ze aluminium ale proste blachy grubosci ok 2mm tez taki gosc z politechniki spawal
na podobnym automacie ale idzie to duzo gorzej alu tigiem podobno trzeba wolniej i wiekszym pradem spawac. Widzialem te spawy tigiem i jak na alu byly piekne
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
