Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
ROBOTY PRZEMYSłOWE
Autor Wiadomość
cieslak_2005r
Specjalista poziom 1
  Wysłany: 2006-04-08, 18:53   ROBOTY PRZEMYSłOWE
Miejsce gdzie można wymienić informacje na temat robotów przemysłowych.
Jeśli ktoś posiada materiały, artykuły lub informacje na temat obsługi, programowania ... itd. a chciałby się nimi podzielić --- zapraszam poniżej.
Mnie interesują informacje na temat robotów KUKA.
_________________
............................................................. 7 na 10 Polakow zyje w depresji - pozostali w UK ! ..............................................................
michals010
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-04-09, 16:39
Witam, prosze odwiedzić wortal www.robotyka.com, jest tam sporo informacji. Pozdrawiam
orfedeusz
orfedeusz
Wysłany: 2006-04-09, 19:14
michals010 napisał/a:
po "com" trzeba dopisać "pl" wtydy link działa.
Marcin258
Wysłany: 2006-04-09, 19:24
po com jest przecinek dlatego wyskakuje błąd :) www.robotyka.com
orfedeusz
orfedeusz
Wysłany: 2006-04-09, 19:39   Z ostatniej chwili
Na temat robotów KUKA znajdziesz w 3,2006 numerze miesięcznika PAR (pomiary, automatyka, robotyka) oto link:www.par.pl/2006/03-06sp.php
niestety na stronie nie ma artykułów tylko spis treści. :wink:
i strzał w dziesiądkę www.kuka.com/en/ :D
futu
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-22, 20:51
czy ma ktokolwiek z was instrukcje obslugi robota KUKA ?
lub jakiekolwiek instrukcje lub materialy na temat robotow kuka
po prostu potrzebuje poznac obsluge tych robotow - jak najlepiej
albo podawajcie jakies linki moga tez byc skany artykulow
z gory thx
_________________
:D
cieslak_2005r
Wysłany: 2007-04-01, 20:07
witaj.
podaje link skad mozesz pobrac symulatory robotow KUKA :
http://www.kuka.com/germa...loads/software/
poszperaj troche po tej stronie powinno cos byc w jezyku angielskim odnosnie obslugi tych robotow.
_________________
Inf-el
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-04-02, 06:46   Re: ROBOTY PRZEMYSłOWE
cieslak_2005r napisał/a:
Masz może dostęp do tych robotów ?
Do czego są wykorzystywane ?
cieslak_2005r
Wysłany: 2007-04-02, 17:13
jeszcze niedawno pracowalem jako operator cnc a pozniej ustawiacz cnc na gniazdach zrobotyzowanych z tymi wlasnie robotami. Byly (i sa) tam wykozystywane jako roboty transportowe.
http://www.machinery-expo...150_kr2_EN.html
_________________
Inf-el
Wysłany: 2007-04-03, 11:09
Wydaje się, że to mało ambitne wykorzystanie robotów.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
