Żywica epoksydowa,co i jak?
Witam,potrzebuje pomocy z żywicą epoksydową z serii sea line,próbuje nią malować wybrałem ją ponieważ wydała mi się najlepsza, jest trwała mechanicznie i chemicznie a przede wszystkim jest bezbarwna,próbowałem rozmaitych lakierów jedno i dwuskładnikowych ale wszystkie się chowają.Żywica po nałożeniu wygląda w porządku ale po chwili zaczyna się kurczyć, piszę tak bo nie wiem jak to nazwać,próbowałem na różnych powierzchniach,rozcieńczałem,malowałem na ciepło itd. i nic nie pomaga.Używam również Oliva wood primer 12 ale drugi składnik jest lekko żółty i po nałożeniu trzech warstw jest to widoczne nie jest też tak trwały jak żywica,czy da się jakoś zapobiec kurczeniu?Pozdrawiam
Witam,ta powierzchnia to karton zdjęcie zrobione tylko do wstawienia, docelowo żywicę nakładam na małe przedmioty najczęściej malowane sprayem lub aerografem więc podkład jest akrylowy lub olejny,robiłem próby na takich powierzchniach jak zwykły metal,nierdzewka,aluminium,drewno, szkło,różne rodzaje farb i lakierów nawet żywica epoksydowa położona na żywicę epoksydową też się kurczy,może ta konkretna żywica się nie nadaje?Pozdrawiam
Jedna z żywic do wykończenia np desek surfingowych to RSF 816.To ostatnia,klarowna i przejrzysta warstwa.Na koniec po malowaniu czy intarsji.Odporna i twarda.Twardnieje wstępnie po ok 4-5 godzinach a pracować możesz najwyżej godzinkę.AMOD.
Jak trafisz na telefonie właściciela to na 100% pomoże i masz po problemie.A i próbkę wydębisz.
Taka natura epoxy. Najlepiej sie zprawuje we wlóknach szklanych itp.
Dodatki zageszczajace z którymi sie spotkalem nie sa bezbarwne.
Jest cos co sie Gelcoat nazywa. Z reguly wywoskowane formy sie tym maluje zanim wlókno i zywice sie na to polozy ale nie wiem jak sie to zachowuje na róznych powierzchniach. Jak na wosku sie trzyma to moze i na innych tez.
Amod rsf816 wydaje się w porządku ale sprzedają tylko w opakowaniach 6x1kg lub 1x3,5kg jak dla mnie to dużo za dużo.Koledzy! nie ma nikogo kto robiłby coś podobnego tak żeby z czystym sumieniem mógł polecić?to nie musi być żywica chodzi o ekstremalne zabezpieczenie małych przedmiotów czymś przeźroczystym.Pozdrawiam
Zadzwoń do Havel composites. Powiedz że chcesz żywice epoxydową, ultra rzadką + utwardzacz oczywiście. Mają utwardzać odpory na UV. Sam u nich zamawiam po 5 kg żywicę. nieraz po 50kg. może wyślą ci tobie potrzebną ilość.
Nigdy nie miałem z nimi problemów i jak zamówisz rano to następnego dnia paka u ciebie. Zawsze tak u mnie było.
