silnik turbo odrzutowy |
| Autor |
Wiadomość |
Davido_olawa
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Maj 2006 Posty: 238 Skąd: Dolnysląsk
Wysłany: 2007-06-25, 15:54
| znam tą strone i właśnie tam będe zamawiał turbine i łożyska ceramiczne...Co do łożyska GMN na przód jest to już sprawdzone rozwiązanie(nie przezemnie) |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 149 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1875 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2007-06-25, 16:48
Jak się ma pompa paliwa do tego silniczka?
Były jakieś problemy z uszczelnieniem.
Z tego co udało mi się ustalić, turbina wymaga wymuszonego smarowania. Czy będzie odrębna pompa oleju? |
Davido_olawa
Wysłany: 2007-06-25, 17:10
| Za pompe będe brał sie w przyszłym tygodniu wcześniej nie mogłem znaleść czasu |
kostner
Pomógł: 30 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 868 Skąd: Haan / Niemcy
Wysłany: 2007-06-25, 17:11
| Dawid a moglbys zamiescic / podeslac materialy ktore posiadasz oraz linki do stron o tej tematyce ?? |
_________________ Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni |
Davido_olawa
Wysłany: 2007-06-25, 17:24
Polecam strone http://www.5bears.com/gt.htm gdzie facet opisuje krok po kroku budowe silnika turbinowego co do planów to mam je ze strony co podał kolega RCHOBBY oraz plany w wersji papierowej od modelarzy z poznania http://www.jetmodel.webpark.pl/(plany bardzo źle zrobione,mnóstwo błedów i nie dociągnęć).Co do smarowania zastosowałem dodatkową komore gdzie będzie olej a sprężone powietrze będzie dochodzić za wirnika sprężarki następnie dławik i smarowanie gotowe.mniej wiecej tak będzie wyglądać układ elektroniczny
| Ostatnio zmieniony przez Davido_olawa 2007-06-25, 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3 AEK
Pomógł: 34 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 1125 Skąd: planeta ziemia
Wysłany: 2007-06-25, 17:28
nie ma co, powazny projekt.
zycze sukcesu. |
_________________ POZDRAWIAM |
Davido_olawa
Wysłany: 2007-06-25, 17:38
Właśnie przed chwilą wycignołem z formy drewnianej obudowe kielicha(czerwony element na zdięciu w porzednim poście) teraz tylko papier ścierny i pomalować.Obudowa ta jest wykonana maty szklanej i żywicy pod nią będzie znajdować sie elektronika w kształcie podkowy wokół silnika)
ERNEST KUCZEK
LED007
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-10-07, 12:04
Witam!
Jakiś "czas" temu tutaj:
Odrzutowe silniki pulsacyjne
... zamieściłem skany - fragment książki ("Budujemy silniki do modeli latających" mgr. inż. T. Dziulak, R. Flach, inż. R. Witkowski - książka obecnie nie do zdobycia) - dotyczący budowy modelarskich silników pulsacyjnych. Wszystko po polsku, wyśmienite materiały z bazą teoretyczną - są tam niezbędne wzory (co prawda jednostki jeszcze w układzie CGI, ale to chyba nie problem): można samemu zaprojektować i zbudować od "zera" odrzutowy silnik pulsacyjny. Do materiałów dołączonych jest pięć planów różnych silników pulsacyjnych.
PS O ile wykonanie silnika pulsacyjnego w warunkach amatorskich jest jeszcze możliwe, to zrobienie modelarskiego silnika turboodrzutowego jest już naprawdę niezwykle trudne i KOSZTOWNE. Modelarze budują takie silniki na zasadzie składania w oparciu o gotowe podzespoły "wyprodukowane" profesjonalnie. Prym w tym wiodą u nas w kraju modelarze z Poznania. Na tej stronie możecie zapoznać się z ich osiągnięciami, oraz kupić podzespoły do silników turboodrzutowych:
http://jetmodel.webpark.pl/
Davido_olawa podaj tak z ciekawości ile wyniesie szacunkowo koszt wykonania silnika wg. planów modelarzy z Poznania (robisz wszystko sam, czy kupujesz coś od nich?). Budujesz to raczej jako model poglądowy - edukacyjny, czy odważysz się posłać toto w powietrze?? |
Davido_olawa
Wysłany: 2007-10-07, 13:28
| Robie kilka sztuk takich silników mniejszych i większych i każdy z nich ma latać...Nic nie kupuje od modelarzy z Poznania wszystko robie w swoim warsztacie jedynie zakupiłem turbine oraz wirnik sprężarki ale to z innej firmy |
_________________ De profundis clamo ad Te, Domine |
