Łódka - laminowanie / forma
Witajcie , jak zabrac sie za coś takiego ?
http://allegro.pl/forma-lodzi-kabinowo- ... 17699.html
Czym i w jaki sposob nalezy wypelniac taka forme w domowych warunkach ?
Istnieja jakies natryskowe metody ?
Był to link do przykładowej formy , na poczatek wybrałbym jakąś prostą łódkę.
Re: Łódka - laminowanie / forma
Ale o co chodzi?
Masz zamiar uruchomic produkcje lodek, czy chcesz zbudowac lodke dla siebie???
Jesli to drugie to polecam szytej sklejki - latwo, przyjemnie i szybko.
Od laminatu nie zaczynaj. Lub inaczej - nie zaczynaj zabawy z laminatem
od budowy lodki bo jest spore prawdopodobienstwo ze nie wyjdzie dobrze
q
q
Zatrudnij się u producenta, poznaj fach... spróbuj samodzielnie. Niektórzy tak zaczynali.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
"..Dzien dobry, nazywam sie POLSKI i od dzis bede tu u panstwa pracował..." ))pitsa pisze:Zatrudnij się u producenta, poznaj fach... spróbuj samodzielnie. Niektórzy tak zaczynali.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
O niejednym takim produkcyjnym pomyśle słyszałem. Pomysłodawcom marzy się produkcja, kalkulacje są do zrobienia w parę minut, planowany zysk niemal równy jest obrotowi, a sprzedaż wydaje się najmniejszym problemem. Niestety czasy rynku producenta były 20 lat temu i ten kto tylko zdobył przydział materiał miał "gwarantowany" zbyt. Teraz klient jest wymagający i nieufny. Ale z chęcią doradzimy jak na początek rozpocząć produkcję, no nie?na poczatek wybrałbym jakąś prostą łódkę
Trochę to uprościłem. Fakt jest taki, że pracownicy często kalkulują sobie co by było gdybym robił na własny rachunek, a nie na firmę. I tak się zdarza tam gdzie nie ma aż tak drogich maszyn i liczy się umiejętność, znajomość fachu. W budownictwie na przykład.od dzis bede tu u panstwa pracował
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Ja swoją pierwszą ( i jedyną ) łódkę robiłem tak : Po zgromadzeniu odpowiednich materiałów i to w dużej ilości zabrałem się do wykonania formy ( kopyta). Kopyto wykopałem w ziemi , z zachowaniem wymiarów , i kształtu jaki w/g mnie miał być najlepszy. Później poszła warstwa gliny ,zastanawiałem się nad gipsem, ale glinę też daje się ładnie modelować i wygładzić. A była tania i łatwo dostępna.
Po wyschnięciu na słońcu małe szlifowanie i separator ( wosk, parafina ) itp rozcieńczone w benzynie,po odparowaniu benzyny pozostała warstwa wosku ułatwiło to wyjęcie skorupy ,i nie kleiło się do glinu.
I tak pierwsza warstwa włókna , żywica, podeschło druga warstwa, wzmocnienia i wręgi i kolejne warstwy siedem lub osiem. nie pamiętam bo były wzmocnienia. Rufa pod silnik, dziób też. Po wyjęciu popatrzyłem że warto więcej czasu poświęcić wygładzeniu formy , mniej pracy przy wykończeniu skorupy. Miłej zabawy.
witam.
odnoszę wrażenie że dyskusja jest czysto akademicka .
2 kumpli produkowało i kadłuby i formy do takich " spraw " .
pomagałem jakiś czas i jednemu i drugiemu .
najpierw robimy kopyto - kształt skorupy taki jak ma być .
musi być gładziutki i odpowiednio zaprojektowany - żeby dało się zdjąć formę .
na kopycie robimy dopiero formę - całą , albo dzieloną ( zależy od geometrii kadłuba ) .
forma musi być - oczywiście - odpowiednio powzmacniana .
następnie w formie robimy skorupę " docelową " - to tak w wielkim ( bardzo wielkim ) skrócie .
tak że i pracy sporo zanim coś zrobisz - i inwestycja nie taka mała .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Własnie o to chodzi ze nie chciałbym tego produkowa na skale przemysłową tylko interesuje mnie to hobbystycznie , chciałbym po prostu nauczyc sie jak robi sie takie proste łódki , by móc zrobic cos samemu i byc z tego faktu dumny. Nie chodzi tu o zadne cudo techniki , prosta mała łódka.
Zna ktos jakies ciekawe miejsce gdzie mozna zaczerpnac wiedzy ? w firmy to watpię zeby ktos cciał zebym się tam panoszył i zadawał pytania..
