Jaką żywicę wybrać? |
| Autor |
Wiadomość |
Szopler
Specjalista poziom 1 Student WIP PW
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Lis 2005 Posty: 249 Skąd: Siedlce/Warszawa
Wysłany: 2007-03-11, 22:19 Jaką żywicę wybrać?
Witajcie,
na ukończeniu jest moja pierwsza (drewniana niestety) frezarka cnc,
albo raczej zabawka-cnc...
Jest zrobiona z płyt meblowych. W międzyczasie okazało się, że muszę przyciąć koszty i zastosuję tam tuleje ślizgowe zamiast łożysk...
No i tu jest problem - otwory zostały powiercone pod łożyska, natomiast tuleje mają sporo mniejszą średnicę zewnętrzną...
Planuję więc poustawiać to wszystko ładnie i przestrzeń pomiędzy płytą a ścianką tulei zalać żywicą...
Tylko nie wiem jaką najlepiej zastosować - akrylową czy epoksydową i jaki typ / numer, bo jest tego trochę?
Doradźcie coś co dobrze wypełni przestrzeń, a po stwardnieniu (24 - 48h) będzie sztywne...
Czy popularne żywice akrylowe do naprawiania zderzaków nadadzą się? Dodam, że nie planuję dawania żadnych mat itp. Po prostu chcę zalać otwór żywicą i już...
Maksymalna objętość żywicy jaka będzie musiała być użyta na jeden otwór to około 6.5 cm^3... |
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1152 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2007-03-11, 22:34
| Patrzę na twój opis po prostu wybierz najtańszą. |
| Ostatnio zmieniony przez Piotrjub 2007-03-11, 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
Szopler
Wysłany: 2007-03-11, 22:38
Heh no może nie tak drastycznie...
Po prostu nie wiem czym tak naprawdę pod względem mechanicznym różni się stwardniała żywica epoksydowa od akrylowej... Bo zestaw naprawczy do zderzaków itp. kosztuje jakieś 10 - 15 pln w markecie, tylko wszędzie jest napisane, że stosować z matą szklaną no i że jest elestyczna... A mi chodzi o uzystaknie twardej bryły...
Zbieram kasę na porządną maszynę, ale że w ostatnie wakacje, gdy byłem napalony na cnc na maksa, zacząłem dłubać coś w drewnie, to chcę to skończyć, bo szkoda 2 tygodnie pracy puścić z dymem ... |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 73 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1627 Skąd: kraków
Wysłany: 2007-03-11, 22:48
witam !! na mój gust użyj epoksydowej zmieszanej z piaskiem - suchym ! . po 48h masz kamień . weź łyżeczkę żywicy i dodawaj piasek ( bez kamieni ) powinno się dość sporo zmieszać . tylko sobie do tulejek nie napchaj ! źe pracują z piaskiem . pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
Szopler
Wysłany: 2007-03-11, 22:50
Piasek przesiany mam (cała beczka stoi na działce - tylko wyprażyć w piekarniku).
Ale jaką epoksydową ? Epidan? Jakąś inną? Proszę o dokładniejszy opis... |
Inf-el
Specjalista poziom 2
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 362 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-03-11, 22:53
Nie wiem dlaczego nie chcesz dodatków do żywicy. (estetyka ?)
Mata szklana nie dopuści do ewentualnego pękania zalanej żywicy (jeśli będzie zbyt gruby wlew) no i po prostu wzmocni.
I według mnie może być poliestrowa (najwyżej pośmierdzi kilka dni) |
Szopler
Wysłany: 2007-03-11, 22:57
Bo nie bardzo sobie wyobrażam, jak w otwór walcowy z włożoną w środek tulejką
włożyć jeszcze matę tak, żeby uniknąć niedolewów i zapowietrzenia. Myślę, że piasek będzie tu lepszym rozwiązaniem... Proces mam, ale nadal nic nie wiem o żywicach... |
maggot
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sie 2004 Posty: 46 Skąd: bialystok
Wysłany: 2007-03-11, 23:05
witam
co do zywicy to moim zdaniem tak jak tez to napisal PiotrJub wez najtansza zywice. poliestrowa, epoksydowa akrylowa czy inna i tak stwardnieje a czy to bedzie 80 czy 90 shore to i tak jest to na tyle twarde ze powinno wystarczyc. tym bardziej ze konstrukcja jest z plyt meblowych.
pozdrawiam
ps.
a nie lepiej zamiast zywicy zastosowac toczone tulejki? |
Szopler
Wysłany: 2007-03-11, 23:07
Tyle że tulejki (TUP) już mam i są jakie są...
A co do twardnienia, to troszkę jakby zależy mi na czasie bo muszę do cnc dojeżdżać 100km w jedną stronę na weekendy i 24 czy 72h to duża różnica jest, tym bardziej, że nie będę mógł zalać wszystkiego jednocześnie, tylko muszę najpierw oś Z potem Y i X po kolei ustawiać i zalewać, i nie chciałbym aby to trwało kwartał... |
upadły_mnich
Pomógł: 45 razy Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 617 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-03-11, 23:11
a może szpachlówka na bazie żywicy? są takie poliestrowe z wypełniaczem zresztą też do uzupełniania ubytków i wgnieceń w karoserii
twarde to jak kamień tylko strasznie się grzeje
a matę możesz ewentualnie pociąć |
_________________ sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej |
