Precyzyjna 3-osiowa frezarka cnc własnej roboty
Witam wszystkich forumowiczów!
Chciałbym wszystkim zaprezentować moją garażową zabawkę jaką jest mała 3-osiowa frezarka cnc.
Pare danych technicznych:
-konstrukcja stalowo aluminiowa (podstawa i kolumna stal, stół krzyżowy i oś Z aluminium),
-pole robocze X230 Y150 Z120 mm,
-napędy: silniki krokowe 2Nm 2A
-przeniesienie napędu: oś XY śruby wałeczkowe planetarne, oś Z tymczasowo śruba trapezowa z nakrętką z brązu z mośliwością kasowania luzów (w planach jest założenie śruby kulowej),
-wrzeciono Kress
-sterowanie: 3x sterownik m542
Dokładność jaką na niej uzyskałem to: podczas pomiaru czujnikiem zegarowym 0.01mm, a podczas frezowania aluminium 0.03mm.
Parametry jakie stosuje podczas skrawania aluminium frezem palcowym węglikowym fi 5mm/fi4mm: 500mm/min gr.skr. 1mm (obroty nie jestem w stanie określić ponieważ kress ma tylko napisane 6 biegów;))
Bardzo prosze o ocenę maszyny, opinie na jej temat, sugestie (co ulepszyć co zmienić itp.)
Poniżej pare zdjęcia frezarki oraz części jakie zostały wykonane na tej maszynie.
-wrzeciono Kress
Ostatnio zmieniony 15 lis 2013, 21:38 przez cnccube, łącznie zmieniany 3 razy.
Są to śruby wyposażone w nakrętki, w których umieszczone są wałeczki obracające się wokół śruby. Działa to jak przekładnia planetarna. To rozwiązanie ma dużo zalet:
-mają dużą nośność
-wytrzymują duże prędkości obrotowe
-wytrzymują duże przyśpieszenia
-długa trwałość przy cyklu pracy o wysokiej częstotliwości
-są wytrzymałe na obciążenia udarowe
-duża dokładność
tu jest pokazana przejrzyście zasada działania:
-mają dużą nośność
-duża dokładność
Re: Precyzyjna 3-osiowa frezarka cnc własnej roboty
nie chce psuć całej zabawy bo śruby wałeczkowe na pewno fajna sprawa ale co z biciem na kressie?cnccube pisze: Dokładność jaką na niej uzyskałem to: podczas pomiaru czujnikiem zegarowym 0.01mm, a podczas frezowania aluminium 0.03mm.
Śruby kupiłem okazyjnie jakiś czas temu na jednej z aukcji upadającego zakładu.
Jeśli chodzi o bicie wrzeciona to nic takiego nie zauważyłem... wrzeciono ma wymienione łożyska oraz doważony wirnik. Po zamontowaniu go w osi zmierzylem bicie narzędzia czujnikiem zegarowym z dokładnością do 0.01 mm i zrobiłem próby frezowania w aluminium. Jak narazie daje rade ale za niedługo będzie zmieniane na coś cichszego, mocniejszego i chłodzonego ćwiczą bo nie da się ukryć że jedną z wad kressa jest bardzo głośna praca;/
