Połączenie kształtowe - sześciokąt.
Witam. Panowie szukam rozwiązania mojego problemu. Muszę wykonać połączenie kształtowe umożliwiające przeniesienie napędu, jednocześnie posuw liniowy.
Naturalnie chcę to zrobić jak najmniejszym kosztem. Mam juz wałki sześciokątne 19mm mat. C45 teraz szukam tylko tulejek z otworem sześciokątnym które będę mógł zaadoptować do mojego układu napędowego. Wyczytałem na forum że można zastosować nasadkę 19mm. Kupiełem więc nasadkę. Okazała się mieć 0,05 w plusiem natomiast wałek ma 0,05 w mnusie. Jest dycha luzu i na moje potrzeby jest to granica błędu, jednakże nasadki są tak wykonane że między bokami kątów są rowki które dodatkowo zwiększają lizy połączenia. Nigdzie też nie mogę znaleźć takich gotowych tulejek. Czy ktoś mógłby mi coś poradzić?
Mam do wykonania dwa takie napędy. Każdy to wałek 2700mm. Na każdym wałku potrzebuję jednej takiej tuleji.
Od wielkiej biedy możesz zastosować dwie nasadki połączone rurką. Jedna zablokowana na stałe , a druga z możliwością minimalnego obrotu i blokowania (np robaczkiem).
Uzyskujesz w ten sposób dowolność kasowania luzu.
Wszystko zależy jakie masz warunki ,możliwości i o jak bardzo profesjonalne rozwiązanie Ci się rozchodzi
Pozdrawiam , Michał.
Re: Połączenie kształtowe - sześciokąt.
To jest w pierwszym poście, tylko co z tego ?kamar pisze:Krauz pisze: Mam juz wałki sześciokątne 19mm mat. C45 .
Miałeś kiedyś trzy metry takiego pręta w ręku ?
Myślisz że pomysł autora wątku zadziała ?
Z jaką dokładnością ?
Paredziesiąt ton albo i wiecej, a trzy metry to jest dlugość handlowa ciągnionych.tuxcnc pisze:[
Zadziała, wymiar powinien sie trzymac w paru setkach. Przed erą CNC tak sie robiło napedy posuwów tokarek samoróbek.
