Moja wizja tokarki CNC/manual #3 co sądzicie o takim rozwiąz
- Posty w temacie: 13
kolejna moja maszynka, prawie ukończona, mechanicznie gotowa, już toczy !!
troszkę danych:
uchwyt 125 mm
bicie uchwytu 0,01 mm
średnica toczenia nad prowadnicami 300 mm
średnica toczenia nad suportem 220 mm
długość toczenia w kłach 500 mm
długość całkowita 900 mm
wieżyczka skrętna, można toczyć skosy
konik z regulacją stożka, można toczyć stożki
układ "pomiarowy" na suporcie
elektryczne posuwy w obu osiach z płynną regulacją prędkości
w koniku stożek morsa 3
podstawa spawana i frezowana ze stali
wałki główne fi 25 hartowane, szlifowane
większość elementów wykonana z alu PA6
śruby trapezowe, nakrętki z brązu
wszystkie śruby na łożyskach kulkowych
docelowo silnik 1,1 KW + falownik , teraz silnik 0,8 KW + koła pasowe 6 prędkości
elementy zakupione:
wałki główne
łożyska
uchwyt
reszta robiona przeze mnie osobiście
tokareczka przystosowana do CNC, wszystkie napędy przygotowane
podstawy silników krokowych gotowe, musze dorobić sprzęgła ( fotki wkrótce )
Jestem ciekawy jak Wam się podoba moja wizja !!
troszkę danych:
uchwyt 125 mm
elementy zakupione:
wałki główne
łożyska
uchwyt
Ostatnio zmieniony 25 paź 2014, 19:08 przez mareks68, łącznie zmieniany 2 razy.
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!!
No ładna zabawka, widać że dość starannie wszystko zrobione. Szkoda tylko że przy tak dużym nakładzie włozonej pracy zdecydowałeś się na wałki i to niepodparte. Tym bardziej że nie ma gdzie założyć żadnej podtrzymki. Wiem że to sprzęt do zabawy ale zawsze warto mieć przesadzoną sztywność niz jej niedostatek. Ale gadzet fajny.
co do podtrzymki, to jest prawie gotowa, nakładana na prowadnice i skręcana od dołu, a prowadnice, hmm...długo myślałem nad tym tematem, akurat takie miałem pod ręką, więc zastosowałem, całość jest stabilna, ale chodzi mi po głowie dołożenie z tyłu prowadnicy z wózkiem, lub dodatkowej prowadnicy, ale od dołu maszyny, aby w rezultacie tworzyły trójkąt, a wózek lub tuleja przykręcone do tyłu suportu. Taki układ nie będzie przeszkadzał konikowi i podtrzymce.
podstawa i wałki nie podparte jakoś mi nie pasują do na oko b.dobrze wykonanego suportu, konika i ogólnie wrzeciona.
Jakby 2 konstrukcje przez inne osoby budowane. Ważne że śmiga
prowadnica od dołu jak masz miejsce to chyba najlepsze rozwiązanie jakie możesz w tej chwili zastosować, tak wyeliminujesz "wyginanie" się wałków nie podpartych.
jak pisałem wcześniej, miałem takie wałki i dla tego są zamontowane, przy toczeniu przy samym uchwycie nie ma problemu z "uginaniem", fakt, przy toczeniu na środku prowadnic zmierzyłem ugięcie...jest to ok.0,1 mm...jak dla mnie zbyt wiele !!...ale cóż, człowiek uczy się na błędach !!...dorabiam 3 wałek , sądzę że będzie już OK....podparcie wałków w tej chwili nie wchodzi w grę....
Jeśli to ma być znów wałek wiszący to może jednak lepiej dwa wałki?
Zdaje się, że koledzy pisząc o szynach proponowali, żeby szynę dobrze zakotwić do podstawy , a nie wieszać.
Jeśli na dwóch wałkach masz 0,1 mm drgania, to na dodatkowym trzecim wałku nie będziesz miał lepiej niż 0.05 - to nadal jest drganie, które może powodować brzydką powierzchnię i szybsze zużywanie noży.
Szyna przykręcona do podstawy z wózkiem podczepionym pod support byłaby najlepsza.
sorki, nie sprecyzowałem, wałek fi 30, nawiercany i podparty w 3-4 miejscach mocowaniami do podstawy maszyny, tuleje z brązu otwarte ( tuleje już gotowe ), myślę że to usztywni całośćZienek pisze:Jeśli to ma być znów wałek wiszący to może jednak lepiej dwa wałki?
ugięcie prowadnic cd. ....
tak m cały czas chodzi po głowie ten problem uginania wałków, i wymyśliłem że powodem może być to, iż tył prowadnic jest osadzony w podporze grubości 10 mm, może to zbyt małe trzymanie, od strony uchwytu wałki są wsunięte w prowadzenie na ok 40 mm, więc tam jest stabilne mocowanie. ( fotka 1 )
Wymyśliłem i wykonałem więc nowe mocowanie prowadnic, prowadnice osadzone w bloku o grubości 40 mm. Wieczorkiem poskręcam wszystko i robimy próby !!, swoją drogą zastanawiam się nad tym, o ile będzie zmniejszało się ugięcie przy przestawianiu punktu podparcia prowadnic w kierunku wrzeciona ( zmniejszenie długości prowadnic ), przy jakiej długości zniknie problem ugięcia.
