Mam od miesiąca frezarkę CNC sterowaną taśmą perforowaną. Taśmę perforuję z klawiatury co jest bardzo pracochłonne i uniemożliwia wczytywanie większych plików.
Chciałbym przerobić sterownik tak aby można było wprowadzać dane bezpośrednio z LPT.
Może któryś z kolegów miał podobny problemi może podzielić się doświadczeniami lub polecić jakieś materiały (linki) na ten temat.
Modernizacja frezarki CNC
Co to za frezarka i sterowanie.
Kiedyś w drążarce drutowej przesyłaliśmy plik taśmą perforowaną pomijam kłopot z wczytywaniem taśmy czasami prędzej się ona porwała niż wczytała w maszynie, ale było to jako ciekawostka, bo taka funkcje maszyna miała, sam sterownik już miał funkcje podłączenia do innego kompa a dzisiejsze maszyny do sieci komputerowej.
Rozmawiałem z kolega powiedział, że jest jakaś firma, która przerabia czy udostępnia przystawkę, dzięki której można podłączać urządzenie do czytania taśmy we frezarce z komputerem.
Wraca do domu za parę dni i obiecał, że poszuka informacji.
Jaki jest system kodowania taśmy klawiaturą?
Na pewno można pominąć tą operację sterując od razu np pecetem lub starym laptopem podpiętym w miejsce czytnika taśmy perforowanej i wykorzystując złącze LPT.
A wogóle - jaki jest to system sterowania i co za obrabiarka - może jakiś stary prototyp z CBKO Pruszków?
Powodzenia
Powodzenia
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
U mnie w pracy jest kilkanaście starych tokarek np. TZC TKX program odczytywany z taśmy perforowanej, jakiś czas temu zmodernizowano je i wstawiono przystawki bodajże nazywa się to „Adler” nie jestem pewny czy nazwa jest prawidłowa przystawka oczywiście posiada rozbudowana pamięć z wyświetlaczem pamięcią na itp. wejściami do komunikacji jeżeli to kolegę interesuję to mogę się szerzej zainteresować i dopytać o szczegóły.
Elementem determinującym wybór urządzenia na pewno będzie cena, a jako inteligentną przystawkę sugeruję rozważyć zastosowanie starego laptopa. Jakieś pentium lub 486 - jest komunikacja i wyświetlacz z programem pod dosem, gdzie całość zaemuluje czytnik taśmy perforowanej z cała bibloteką taśm. Jak pamiętam to jakiś bardzo stary czytnik taśmy perforowanej miał wyjście o konfiguracji bardzo zbliżonej do portu LPT. Marka, rodzaj i typ modelu zagineły na złomowisku
[ Dodano: 2005-08-25, 17:17 ]
Może jest jakaś informacja o sygnałach na złączu od czytnika taśmy perforowanej. Taśma była perforowana z bitem parzystości w celu uniknęcia błędów odczytowych - 9 linii dziurek, a dalej już 8 bitowo.
szukaj na forum jest temat o jakimś symulatorze taśm perforowanych na rs232
[ Dodano: 2010-11-28, 21:23 ]
https://www.cnc.info.pl/topics30/modern ... t11864.htm
Mach3 + CSMIO =
