Malowanie przy pomocy CNC
Zbudowalem maszynke sluzaca do malowania, tzn na 3 osiach zamontowany jest aerograf, os Z sluzy do regulacji odleglosci aerografu od malowanej powierzchni. Sama maszynka jezdzi bez zarzutu, ale mam problem z samym malowaniem. Gestosci farb nie sa powtarzalne, aerograf to sie zapycha to znow pryska za bardzo, przy malowaniu recznym mozna to na biezaco korygowac np wydluzajac czas malowania, ale przy automacie wszystkie parametry (czas otwarcia dyszy, predkosc przesuwu) sa stale i raczej nie sposob ich modyfikowac w trakcie pracy, bo jest to klopotliwe i sypie sie cala koncepcja automatyzacji (prosciej jest to samo pomalowac recznie) Cale przedsiewziecie bedzie wymagalo pomalowania ok 2mln elementow, stad ma to isc jak najbardziej sprawnie i szybko. Przechodzac do rzeczy, potrzebuje bardziej niezawodna sama koncowke do malowania, najlepiej jakas listwe z dyszami, zeby rownolegle malowac wieksza ilosc co skroci czas pracy. Zapewne sa gotowe tego typu rozwiazania przemyslowe, tylko ja jestem zielony w temacie i nie mam pojecia gdzie i czego szukac.
Malowanie CNC to ciekawy temat. Też przymierzam się od dłuższego czasu i nie mam pomysłu jak to zrealizować. Kupiłem aerograf za ponad 200 zł. Mam kawałek maszyny cnc.
I co dalej ?
Ważna jest, moim zdaniem, możliwość płynnego, oddzielnego sterowania otwieraniem zaworu z farbą i powietrzem. Konstrukcję aerografu chyba będzie ciężko przerobić, ale zbudować taki pistolet od zera będzie jeszcze trudniej. Moim aerografem mogę malować linie o grubości od 1.5 mm. Chciałbym aby maszyna też miała taką możliwość.
I co dalej ?
