Lasery firmy Trumph
Lasery firmy Trumph
1.jest tu moze kstos kto sie zajmuje serwisowaniem tych maszy pytam bo serwisanci z trumpha sa bardzo drodzy
2.czy ktos pracuje juz dłuzej na tego typu laserze?
3 jakimi oprogramowaniem generujecie projekty na jezyk NC
4.czy ktos ma moze tabele tecnologiczne trumpha do ciecie w j.polskim lub j.angielskim
chetnie bym z kims porozmawiał na te tematy a pzry okazji zasiegnoł pare rad
z góry dziekuje
z góry dziekuje
Cena, cóż… Jak to kiedyś ktoś powiedział pamiętaj, że jakość musi zawsze kosztować! Moim zdaniem nikt nie zna tych maszyn tak dobrze, jak serwisanci z TRUMPFa! Widziałem co się stało z laserem, który serwisowała nieodpowiednia osoba… Nie polecam!1.jest tu moze kstos kto sie zajmuje serwisowaniem tych maszy pytam bo serwisanci z trumpha sa bardzo drodzy
Co prawda nie pracuje jako operator, ale od pewnego czasu programuje między innymi laserek TRUMPFa2.czy ktos pracuje juz dłuzej na tego typu laserze?
TruTops3 jakimi oprogramowaniem generujecie projekty na jezyk NC
Pytaj śmiało, jeśli tylko będę znał odpowiedź postaram się pomócchetnie bym z kims porozmawiał na te tematy a pzry okazji zasiegnoł pare rad
mam jeden problemik a mianowicie a w tych laserach jest taka funkcja "re-entry"czyli wescie od punktu przerwania. roilem pare prob kwadrat a w nim kolo zaczynam puszczam program pale kolo w połowie zatrzymuje wyrzucam programik potem re-entru mozna ustawic przed punktem przerwania i za ustawiam przed z 3mm puszczam programi i oknczy kolo potem pali kwadrat zatrzymuje w połowie wyrzucam program ponownie re-entry chce zaczac palic 3mm od punktu przerwania nie pali tylko jedzie jak by na tescie i konczy program. wiec zrobilem 2 probe jeszcze raz to samo przerwum na kólku wyrzucam program re entru koncze kolo 2 wkucie zaczyna palic kwadrat przerywamwyrzucam program znoów re-entry tylko teraz nie od punktu przerwania tylko jest tam funkcja "ostatni blok " wiec kaze mu taki i zaczyna mi palic ale nie w punkcie przerwania tylko od ostatniego orgu kwadratu ktury wyciol ile razy próbowalem czego moze byc to przyczyna
jak bylo tylko jedno naroze zaczete to wchodzil od niego jak były 3 to wchodzil od 3 czym to idze dlaczego nie da rady wchodzic idealnie w punkt przerwania tka jak na wodzie naprzykład
Re: Lasery firmy Trumph
1. Jeżeli chodzi o naprawy: robimy tylko to co w stanardzie - czyszczenie luster itp.normanek pisze:1.jest tu moze kstos kto sie zajmuje serwisowaniem tych maszy pytam bo serwisanci z trumpha sa bardzo drodzy
z góry dziekuje
2. 4 lata jako programista, trochę dla ciekawości jako operator
3. TruTops i stary Tops 100
4. PL i oraz EN
Co do twojego pytania, szczerze mówiąc nie kapuję o co ci dokładnie chodzi.
1.jak cena za sprawdzenie sprzetu czysczenie luster itp
2 pytanie chodzi mi o ciecie od punktu przerwania funkcja "re entry" załozmu ze cos tne i nagle pach produ niema uruchamiam maszyne i prubuje ciac od tego punktu gdzie stanol jak ta funkcja dzial prosze o mala instrukcje bo z reszta sobie radze
3 podaj mi jakis kontakt do siebie np.nr tel z góry dzieki
jaki typ tj maszyny jest jesli mozna wiedziec ja pracuje na trumpf 6000L i moge ci powiedziec ze nieraz nie chce wejsc elastycznie przyczyna nie znana odpowiedz serwisantow jest jedna czasem tak bywa wywalic i wykonac na nowo jesli moge cos pomuc to pytaj na maila [email protected]
Witam jestem nowy na forum pracuje jako operator i programista wykrawarki firmy trumpf 6000L na forum szukam ciekawostek do wykonania lub nawiazania współpracy do wykonywania jakichś elementów (kwasiak, AL,st3s) ODPISUJCIE NA EMAIL [email protected]
z tym wejsciem od punkti ijego wszystkimi opcjami sobie poradzilem 1clay dzien roznych prob i go rozgryzlem
Mam prosbe ludziska dajcie jakies namaiary na siebie potzrebuje sprawdzic maszyne czyli to co servis robi czyszczenie luster itp itd jakies male szkolenie uzupelnaijace piszcie na [email protected] jak cena za godzine takiego servisu i szkolenia wiem ze w trumfie biora jakies 120Zl ma nadzieje ze wezniecie troche taniej
[ Dodano: 2009-04-06, 21:50 ]
Pdroszy koledz co zrobic albo jak zkorygowac wymair na laserze otorz tnac otwory muli sie jakies 2dych 0,2mm np programujac mu otwory fi13mm po wycieciu mierze i sa 12.8 ,12,85 ciezko uzyskac dora dokladnosc myle ze te lasery powinny ciac z dokladnoscio do 5 settek co zrobic gdzie sszukac przyczyny z gory dziekuje
laser trumph
Uzyskać dokładność możesz nawet do 0.01mm po odpowiednim ustawieniu lasera.
W laserze 3030 (tym co mam) z simens control jest opcja jak TECH TABLE ( fast key 1151 )
( 13 mm pewnie tniesz w large contur ) znajdż tam large contur na samej górze będziesz miał napisane KERF dodaj ile ci brakuje 0.50mm tylko pamiętaj w środku części np. koło żeby je zwiększyć musisz zmniejszyć kerf -0.50mm w innym przypadku gdy np. koło ( w środku części ) jest za duże musisz zwiększyć kerf. Zewnętrzna część wycinanego przedmiotu jeśli jest za duża to zmniejszasz kerf jeśli za mała to odwrotnie. I jeszcze jedno jeśli masz dwa takie same kontury np. large w środku i na zewnątrz to pamiętaj że jeśli zmniejszysz ten w środku co da ci większy otwór to zmniejszysz o tyle samo ten na zewnątrz. w tedy najlepiej by było gdybyś zmienił te 13mm koło w medium contur w edytorze tej części ale to już wyższa szkoła jazdy.
