Jaki materiał za miast alu
Chcę zbudować sobie taką mały ploter pole formatu A3. Widziałem kiedyś coś podobnego zbudowane było nie z alu tylko jakiegoś białego plastiku nie wiem co to było. Może ktoś zna ten materiał i mógłby podać mi nazwę.
Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc.
pewnie teflon http://www.tworzywa24.com.pl/tworzywa-d ... slu/teflon
1. Poliamid, polietylen, poliacetal , są twardsze od teflonu i dobre w obróbce
przykładowe właściwości:
Duża sztywność oraz wytrzymałość mechaniczna; doża stabilność kształtu w warunkach oddziaływania obciążeń cieplnych; dobra odporność zmęczeniowa; bardzo dobra odporność na ścieranie; bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie; bardzo dobra wytrzymałość izolacji elektrycznej; wysoka zdolność tłumienia drgań; bardzo duża udarność.
przykładowe zastosowanie:
Jest używany do wytwarzania szerokiej gamy detali przemysłowych zarówno do produkcji części oryginalnych jak i do części do napraw np. tuleje i łożyska ślizgowe, wkładki cierne, kółka suportu i prowadnic, rolki transportera, krążki manipulacyjne, tuleje kółek i krążków, koła pasowe i wykładziny kół pasowych, krzywki, podkładki sprężyste, młotki, skrobaki, kółka zębate, zęby kół łańcuchowych, pierścienie uszczelniające, śruby pociągowe, krzyże gwiazdowe, płytki skrawające i siekające, izolatory itd.
2. Tekstolit
podstawowe właściwości:
Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 120°C
Do pracy w oleju i w powietrzu o normalnej wilgotności
Bardzo dobra obrabialność mechaniczna
Jako tworzywo konstrukcyjne, zalecane do produkcji małych elementów i do precyzyjnej obróbki mechanicznej. Ponadto jest stosowany w elektrotechnice w zakresie niskich napięć.
3. PEEK ale to drogi materiał
to tak w skrócie ... bez rozpisywania się
2. Tekstolit
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Poliamid, PA6, ERTALON, BORAMID, TARNAMID
A w jeszcze większym skrócie , na początek porównaj sobie ceny tych tworzyw z aluminium .
Tworzywa są fajne ale na maszynkę od której oczekujesz jako-tako precyzji nie nadają się za bardzo .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Nie zgodzę się ze skotim. Zbudowałem z tekstolitu całą maszynkę(zdjęcia w galerii cała budowa opisana na forum). Fajnie się go obrabia, a do zbudowania z grubszych "maszyn" wystarczyła wyrzynarka i pożyczona wiertarka stołowa.
Co do precyzji to tylko dają po du*** śruby trapezowe bo sam materiał konstrukcyjny z wałkami podpartymi daje bardzo dobrą sztywność (dokładność ok 0,2mm) obrabiam tworzywa sztuczne, drewno, aluminium, ostatnio nawet grawerowałem w stali .
Pracuje, robi swoją robotę i jeszcze zarabia czego chcieć więcej
niko65, Tekstolit jak zapewne wiesz jest całkiem innym materiałem niż te wszystkie poliamidy itp . Kolega Pawel3578, pytał o jakieś białe tworzywo , wiec tekstolit pewnie to nie był . Zgodzę się z tobą ze tekstolit może być zastosowany na maszynkę ale nie któreś z tworzyw wyżej wymienionych .
Moj chomik
Do tego się odniosłem bo tekstolit to też tworzywo ale mam gdzieś kawałek co ma kolor biały no może wpadający w delikatnie żółty to tak żeby nie było offtopicaskoti pisze: Tworzywa są fajne ale na maszynkę od której oczekujesz jako-tako precyzji nie nadają się za bardzo .
A chodzi pewnie o cosik takiego:
