Frezowanie styropianu
PETERS
Post napisał: PETERS » 06 sie 2005, 17:22
Czy próbował ktoś z was frezować styropian. Podkreślam frezować nie ciąć. Niby styropian daje ciąć mechanicznie, szlifować czy próbował ktoś z niego również wytwarzać różne kształty na frezarce CNC.
Pytam bo ... jest to materiał niby łatwy w obróbce i można by to było przeprowadzić na frezarce wykonanej z drewna - można by było wytwarzać różne formy. Chodzi o metodę traconego styropianu.
webserver
Post napisał: webserver » 06 sie 2005, 18:17
witam
mysle ze pewnie sie da ale dokladnosc nie bedzie za duza ze wzgledu na jego budowe i pojedyncze kulki moga byc wyrywane przez frez chyba lepiej by bylo jak bys zamiast freza zalozyl lutownice z grotem zeby ladnie go wypalalo. A jesli nie to zamiast frezowac styropian sprubuj styrodur jest twardy i mysle ze to nawet by ladnie wychodzilo i bylo by duzo lepsze na kopyto :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
pit202
Post napisał: pit202 » 06 sie 2005, 18:45
bez problemu sie da, widzialem juz takie cos na zywo - robiac to odpowiednio kulku sa poprostu przecinane i jakosc tez jest w miare ok .
PiteR
mawwo
Post napisał: mawwo » 07 sie 2005, 15:13
Myślę że dużo lepszy materiał styropianopodobny to styrodur , daje się dobrze szlifować i frezować , może coś po niedzieli pofrezuję to podam efekt.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
PETERS
Post napisał: PETERS » 08 sie 2005, 12:20
Styrodur - powiem szczerze, że nie słyszałem. Tylko mi chodzi o taką technikę, którą stosują modelarze - robią żądany kształt ze styropianu, po czym nakładają na niego włókno szklane z żywicą epoksydową i właśnie chodzi o to, że można nałożyć na całą formę ze styropianu, nie trzeba się martwić jak go później wydobyć, bo wystarczy zalać acetonem i styropian się rozpuszcza. I niewiem czy sytodur ma takie same właściwości.
vegelus
Post napisał: vegelus » 08 sie 2005, 12:24
Tak ma takie same wlasciwosci:-)
A zaleta styrodury jest jego stroktura:-) Nie ma tych kuleczek tylko zwarta budowe dzieki czemu rewelacyjnie nadaje sie do obrobki> Wiem bo sam wykorzystalem do budowy kadluba tyle ze metoda reczna ;-)
