Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
FAQ i słownik terminów
Autor Wiadomość
chaos
Administrator
Wysłany: 2005-01-29, 22:54   FAQ i słownik terminów
Zrobiłem taki mały słownik terminów stosowanych przy maszynach CNC.
Zapraszam do uzupełniania tego faq.
Co oznacza skrót CNC?
Computer Numerical Control
komputerowe sterowanie numeryczne/cyfrowe) urządzenie sterujące ruchem urządzenia, programowalne w formacie numerycznego adresowania, składające się z procesora, interfejsu, urządzeń wejść/wyjść i komunikacji, oprogramowania oraz ewentualnych innych urządzeń peryferyjnych.
Co oznacza skrót CAD?
Computer Aided Design
Komputerowo Wspomagane Projektowanie
dużej rozdzielczości komputerowe środowiska graficzne dla szerokiego wachlarza czynności projektowych, pozwalająca na szybkie tworzenie projektów i kreślenie planów. Programy komputerowe typu CAD są używane przede wszystkim przez inżynierów i techników, zazwyczaj wymagają zastosowania wydajnych komputerów.
Co oznacza skrót CAE?
Computer-Aided Engineering
konstruowanie wspomagane komputerowo - zastosowanie komputerów we wszystkich fazach projektowania technicznego. W odróżnieniu od CAD obejmuje również projektowanie pojęciowe i analityczne.
Co oznacza skrót CAM?
computer-Aided MAnufacturing
Komputerowo wspomagane wytwarzanie - stosowanie technologii komputerowej do generacji danych sterujących częścią lub całością procesu przemysłowego. Program CAD przetwarza model przestrzenny obiektu stworzony w programie CAD (chyba że oprogramowanie integruje CAD i CAM). Dane wyjściowe tego przetwarzania to instrukcje dla urządzenia produkcyjnego, "droga narzędzia" (toolpath), opisana w formacie G-Code, pol. G-kod. Jest to kod RS274D dla obrabiarek sterowanych numerycznie.
Jak obliczyć dokładność maszyny?
Dokładność maszyny z napędem śrubowym można obliczyć kożystając ze wzoru:
skok gwintu/ilość kroków silnika
Jeśli sterownik umożliwia sterowanie półkrokowe lub mikrokrokowe wtedy należy ilość kroków silnika przemnożyć przez stopień podziału sterownika.
np. silnik ma 200kroków na obrót, śróba ma skok 2mm na obrót sterownik z mikrokrokiem ma stopień podziału 1/32
2/(200*32)=2/6400=0,0003125
Jeden krok silnika przesówa posów maszyny o 0,0003125mm
Co to jest półkrok?
sposób zasilania silnika krokowego powodujący podwojenie konstrukcyjnej ilości kroków przypadających na jeden obrót.
Co to jest mikrokrok?
Elektroniczna technika skalowania prądów fazowych silnika krokowego w celu wyrównania prędkości i zwiększenia rozdzielczości, ta technikę stosuje się też do redukcji lub eliminacji rezonansu pojawiającego się przy niskich prędkościach.
Sposób zasilania silnika krokowego powodujący zwielokrotnienie 4, 8, 16 - 256 razy konstrukcyjnej ilości kroków przypadających na jeden obrót.
Co to jest Interpolacja kołowa?
(Circular Interpolation)
Koordynacja przesunięć dwóch niezależnych osi ruchu w celu uzyskania pozornego ruchu kołowego. Metoda polega na szeregu aproksymacji linią prostą, zaimplementowanych w algorytmach. 2)- wytyczanie trajektorii ruchu w kształcie łuku na podstawie współrzędnych trzech punktów. W praktyce wytyczanie łuku polega na rozłożeniu go na wiele odcinków prostoliniowych ?? interpolacja liniowa - wytyczanie prostoliniowej trajektorii ruchu na podstawie współrzędnych dwóch punktów - początkowego i końcowego.
Co to jest rampa startowa?
przyspieszenie
procedura zwiększania prędkości obrotowej silnika krokowego, mająca na celu rozpędzenie silnika krokowego do prędkości nieosiągalnej w wyniku zmiany skokowej. Wskazane jest również stosowanie procedury hamowania pozwalającej uniknąć przepięć w układzie zasilania silnika i gubienia kroków.
Co to jest G-kod (G-code)
Popularna nazwa kodu NC obrabiarek sterowanych numerycznie właściwa nazwa kod RS 274D. Mimo standaryzacji różny format dla sterowników różnych producentów.
Co to jest backlash
Opcja ta pozwala na kasowanie luzów w maszynie. W polu tym wpisujemy ilość kroków silnika, które potrzebne są do skasowania luzu.
PKP
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2005-01-30, 14:29   Słownik
Myślę, że dobrze będzie włączyć się do projektu Wikipedia, a tutaj zamieścić tylko "sznurek". Możemy podzielić się naszą wiedzą z innymi tak, aby była łatwo odnajdywalna.
Zapraszam.
berzer
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-01-13, 11:03
Wg mnie brakuje jeszcze informacji o roznicy pomiedzy NC a CNC, np. sam chetnie dowiedzialbym sie jaka jest roznica np. pomiedzy frezarka NC a CNC.
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-13, 11:30
G kod do NC i CNC w zasadzie jest taki sam, ale w CNC jest generowany i przesyłany komputerowo, a w NC zapisywany na fiszkach lub taśmie dziurkowanej i odczytywany przez czytnik - lata 80 te, juz sie tego nie uzywa
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
