Czy ktoś może mi pomóc w budowie plotera drukującego? |
| Autor |
Wiadomość |
paw
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-05-10, 09:43 Czy ktoś może mi pomóc w budowie plotera drukującego?
Od pewnego czasu chodzi mi po głowie myśl zeby zbudować ploter drukujący. Jeśli ktoś kiedyś robił coś takiego lub ma jakieś wiadomości na tema jakie głowice i elektronnike można tam wsadzić to prosze o informacje od strony mechanicznej jest mi łatwiejk ale elektronika to juz gorsza sprawa.
Będe wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2008-05-10, 11:01 ]
Dodam ze interesuje mnie druk na tekturze o grubosci 1mm i format A0 |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 31 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-05-11, 07:03
| Pomyśl może o wykorzystaniu elektroniki i głowic drukujących z jakiejś drukarki. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
paw
Wysłany: 2008-05-11, 18:05
| też o tym myślałem ale czy jak wezmę elektronike od drukarki o formacie A4 a chce mieć A0 czy nie ma zampisanych ona gdzieś w pamięci parametrów? |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2008-05-11, 20:22
| Weź drukarkę i sprawdź, jakie ma krańcówki i czy je ma. Jeśli nie ma - jest na serwach. Jeśli jest na krokowcach musi je mieć. Wtedy możesz właściwie wszystko, ale jeszcze trzeba będzie dobrać odpowiedni sterownik do drukarki. |
paw
Wysłany: 2008-05-12, 16:31
| dzieki |
Piotr Rakowski
paw
Wysłany: 2008-05-15, 16:57
| kupilem ploter uszkodzony moze cos sie da z niego zrobic czekam az przyjdzie. ale jest bez glowicy |
